Umbau, Zubehörteile für die MT09 RN87
  • #913
    ...ich auch.... :/
  • #915
    Wenn da nach dem einbau der Druck weg ist wurde da wahrscheinlich geschlampt. Die Stahlflex Leitungen werden 1000fach an ABS Motorrädern verbaut und da gibts keine Probleme. Haben ja auch Zulassung. Die 09 SP hat ja meines Wissens auch Stahlflex verbaut und das Steuergerät wird ja wohl das gleiche sein wie bei der normalen 09.
    Stahlflex bezieht sich immer nur auf die Umhüllung mit Stahlgewebe. Der Druck im System bleibt gleich, durch das Stahlgewebe kann sich die Leitung aber nicht ausdehnen wie eine Gummileitung. Die OEM Gummileitung wird zudem brüchig und Yamaha empfiehlt den Austausch alle 4 Jahre, bei Stahlflex hast du fast lebenslang Ruhe.
  • #916
    Danke auf diesen Beitrag habe ich gewartet.
    Ich sage dazu nur nach 4 jahre Gummileitung wechseln schon ein ziemlich strammer zyklus, das machen doch nicht alle im Ernst oder?
  • #917
    Nein, machen wenige oder keiner, dasistja nur eine Empfehlung...
    Denn keiner oder die wenigsten wechseln...die wechseln auf Stahlflex...
    Und ja.... das macht den ABS nichts aus
  • #918
    Ich schmeisse die Gummileitungen bis spätestens nach vier Jahren gegen Stahlflex raus :) Optisch siehts nämlich auch noch besser aus.
  • #919
    Wenn du wechseln musst, dann sowieso Stahlflex. Die sind nämlich auch noch günstiger wie die Originalen.
  • #920
    Es ist immer wieder faszinierend wie manche ihre Meinung als unbestreitbare Wahrheit zu verkaufen, ohne auch nur einen einzigen nachvollziehbaren Punkt zu machen. Scheinbar braucht man hier auch keine Argumente wenn man recht hat.
    und Wer braucht schon Argumente, wenn man so wunderbar untermauerte Aussagen wie ‚Ja‘ einfach in den Raum werfen kann?
    Nächstes mal lass ich meinen gesunden Menschenverstand beiseite schieben und lass mich einfach treiben.
