Linke Frontbeleuchtung ( Fernlicht ) als Abblendlicht aktivieren..?
    Hallo in die Runde..
    ist es technisch möglich den linken Scheinwerfer ( Fernlicht ) auch als Abblendlicht zu schalten..? Das ständigen Fragen ob mein Licht kaputt wäre, nerven schon etwas. Zumal man auch besser gesehen wird auf der Straße..
    Falls das schon jemand gemacht hat wäre ich für eine Erklärung dankbar.. :thumbup:
    Das würde ja heissen, du würdest ständig mit Volllicht fahren und den Gegenverkehr unnötig blenden. Geht wohl nicht;)
    da hast du wohl meine Frage falsch verstanden. genau das will ich ja nicht sondern das Fernlicht technisch so ändern das Abblendlicht und Fernlicht funktioniert. Also bei normaler Fahrt beide Abblendlicht haben und bei Fernlicht das eine als Fernlicht fungiert.
    Mir wäre das nix, weil mir das Fernlicht gerade für nachts wichtig ist.
    Einfach über den Fragen stehen. Dein Mopped ist ja in Ordnung
    glaube du verstehst ihn falsch… Er will ja nicht das Fernlicht „entfernen „
    An der Z900 hatte ich eine ähnliches „Problem“ und habe daher ein Doppellichtmodul eingebaut. Mit dessen Hilfe leuchtet das Fernlicht gedimmt mit. So wird derr Gegenverkehr auch nicht geblendet.
    Doppellicht Modul
    Wichtig: Die Verwendung des Doppellichtmoduls führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
    XSR 900 (RN80, Bj. 2022)
    Moin
    Er möchte wissen ob der zweite Scheinwerfer der bei Fernlicht Angeht, ob der auch eine Abblendlicht Funktion hat, die nur Abgeschaltet ist. Vielleicht könnte man dann, das Abblendlicht Anschalten, so das Beide Scheinwerfer Abblendlicht Leuchten und bei Fernlicht, dann das Fernlicht zusätzlich an geht.
    Frage mich gerade ob die Motorräder für den Links Verkehr andere Scheinwerfer haben, oder ob das Software Technisch umgesetzt wird, das das Fernlicht und Abblendlicht getauscht wird.
    Dann wäre es ja möglich, das so Umzusetzen.
    Unter der Bedingung ginge das vielleicht, aber ich denke das der OEM nicht beidseitig mehr LEDs verbaut, als er eigentlich benötigt, um die Funktion zu gewährleisten.
    Ich gehe davon aus, dass min die Lichtquelle und/oder der Reflektor anders ist.
    Die LEDs sitzen ja oben und strahlen in den Reflektor, der nach vorne Licht abgibt - so wie bei Seat etwa.
    Erster Schritt wäre mal: Schauen, ob beide Reflektoren prinzipiell symmetrisch sind und die LEDs die gleiche Position haben.
