Meine neue MT09 SP ist da
  • #31
    Du hast geschrieben, du hättest 90N/mm Gabelfedern weil auf der Feder 90 steht. Und das ist schlichtweg falsch.
  • #32
    Ok, dann zusammenfassend:
    - Die GS 1250 von light-wight hat Telelever und die beiden Federbeine verfügen da über Federn mit einer Rate von ca. 56 + 130 N/mm.
    - Bei der MT 09 und anderen mit einer normal üblichen Gabel liegen die Federn dann bei ca. 8 - 10 N/mm (oder je nach dem was notwendig ist).
  • #33
    So, jetzt habe ich das Puig Windschild mal von der Fahrerperspektive aufgenommen. Es ist wirklich sehr transparent dunkel, sodaß der Unterschied zu schwarz wohl marginal ist. (Auf den Bildern der Puig Website wirkt es heller).
  • #34
    Stimmt, da lag ich falsch.
    Glaube ich auch.
    Inzwischen sind vorne 6N/mm Federn und hinten eine 75N/mm Feder eingebaut.
