Frage zu Kupplungsrucken bei Einlegen 1. Gang
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage zu obigem Thema.
    Warum es „schlägt“, wenn man stehend den ersten Gang einlegt, ist mir bekannt.
    Ich habe bei meiner RN69 ein Phänomen, was ich nicht verstehe.
    Wenn ich den Motor kalt starte (u.B. Morgens), dann gibt es beim Einlegen des ersten Ganges KEIN Rucken.
    Wenn ich gefahren bin und der Motor warm ist, dann kommt das übliche Rucken/Schlagen.
    Warum passiert das nicht, wenn der Motor ganz kalt ist.
    Hat da jemand ne Idee?
    Das ist nicht schlimm, ich würde es nur gerne verstehen….
    VG
    Andreas
  • ao6869
    Hat den Titel des Themas von „Frage zu Kupplungsricken bei Einlegen 1. Gang“ zu „Frage zu Kupplungsrucken bei Einlegen 1. Gang“ geändert.
    Wenn die Maschine steht ist das Öl zwischen den Lamellen soweit rausgelaufen. Öffnet man die Kupplung trennen die Beläge vollständig, kein Ölfilm der dazwischen klebt. Sobald dann während der Fahrt genug Öl in der Kupplung ist, trennen zwar die Reibscheiben, aber dazwischen hängt Öl. Im Kupplungsbereich ist das Öl deutlich kühler als im Motor und damit klebriger. Und wenn 8 oder 9 Scheiben da sind, heist also 18 Spalten, der Öffnungsweg sagen wir mal 2mm ist, hast 0,1mm Spalt in dem aber nun Öl hängt.
    Das sorgt für ein klein wenig ruckeln. Müsste normalerweise bereits nach 1-2km passieren. Ölbadkupplungen brauchen ein wenig Zeit, das das Öl dort nur minimal aus Kurbelwelle hinspritzt normalerweise kein eigenen Ölkanal hat der dort Öl reinspritzt.
    Bei meiner RN29 ist das irgendwie genau anders rum.
    Kalter Motor starker Ruck und "knallen". Kupplungsscheiben kleben etwas aneinander. Bei warmen Öl ist das geschmeidiger.
    so kenne ich das eigentlich auch :/
    Das war schon bei allen meinen Yamahas so, ich habe jetzt die fünfte
    Meine Umbauten bisher:
    Yamaha Kühlergitter
    Yamaha Gepäckträger
    Yamaha Topcase 45L mit elek. Verriegelung
    Scottoiler
    Sitzbänke beheizt
    SW Motech Sportspiegel
    stimmt, bei meinem 4UN Motor erheblich deutlicher...
    1. Gang rein, Fuß auf die Bremse und DANN mit gezogener Kupplung starten war damals der Work-Around am Treff :)
    RN57 bei Kaltem Öl und Motor nix. Kein Ruck, kein Klack. Bei Heißem Öl und Motor, knallt und springt nach vorne.
