Ixil Hyperlow Krümmer/Kat glüht
    Ja die Anlage ist komplett neu gewesen.
    Im Leerlauf ist alles gut, wenn ich aber ein paar mal Gas gebe fängts obendran an zu glühen am Verbindungsstück zwischen Krümmer und Endtopf, wo ja der Kat sitzt.
    Dann deutet es in der Tat auf ein Kat-Problem hin - wie gesagt, wenn die „Gasstöße“ nicht wie in dem Video waren 🤪
    Wenn es direkt bzw. als erstes am Kat glüht, bedeutet, dass sich da entweder Hitze staut oder etwas extrem im Kat exotherm reagiert.
    Schau nach, ob der Kat zu ist bzw. der Träger verbogen/verbeult.
    Wie viele km hat das Moped? Ist das Gemisch ok? Ölverbrauch ok? Nicht, dass der Kat zuviel umsetzt, weil er zuviel bekommt….
    Moin in dem Video von quickshifter ist Deutlich zu sehen, wie lange man das Gas kurz vor dem Begrenzer halten muss, damit es Anfängt zu Glühen.
    Du sagst ein paar mal Gas Stöße. Da Glüht im Normalfalle noch nichts. Außer Deine Rohre sind aus 0,2 mm Büchsenblech. ;)
    Ich kann mich nicht Erinnern, das meine Auspuff Anlagen an den Motorrädern jemals geglüht hätten. Klar Anlassfarben gibt es schon, aber Glühen ? :naughty:
    Ich würde die Anlage zurückgeben. Mach einfach ein Video davon und damit zum Verkäufer und sagen da stimmt was nicht... =O
    das heißt, die laufen im Stand im closed-loop, auch wenn die Drehzahl über 5k ist?
    Hmmm Ok klar kann sein. Hat bei meiner Speed Triple 1050 Damals auch Angefangen mit der Euro 2 Norm. Bin Damals extra auf den Prüfstand und hab den Kat rausgemacht. Lustigerweise waren die Abgas Werte danach fast besser als mit Kat. ^^
    Edit: Selbst beim TÜV gabs keine Probleme wegen der Abgaswerte. War alles im Rahmen. :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Triple/one ()
  • #19
    Danke euch allen für die Antworten!
    Ich werd heute den Endtopf nochmal abbauen und den Kat mal anschauen wie er aussieht und die Verschraubungen nochmal prüfen. An sich sinds ja wirklich nur zwei Teile und eine Schelle 🤷🏼‍♂️
    Die Maschine hat erst knapp 5 tkm runter, Gemisch sollte passen und Ölverbrauch bisher auch nicht festzustellen.
  • #20
    hat ja nix mit Programmierung zu tun. Im Closed-Loop findet die Abmagerung für die Euro-Normen statt und danach halt nicht mehr, daher die Frage.
    @Tripple ähnliches haben wir auch bei einigen RBe Installationen bemerkt, die gehen durch die formerly known as "ASU" (Vergesse immer wie das aktuell heißt...UMA?).
