Motorhalterung Inbusschraube
- RN 69
- Turry
#15 Die in 75er Länge zu finden ist echt schwierig. Muss morgen nochmal in ruhe messen gehen.
Edit: War gerade nochmal messen. Ich brauche eine M10 x 1.25 x 80 mm. Geliefert wurde eine 90er.
Muss das eine 8.8er Härte sein oder geht auch eine 10.9er oder 12.9er?
Du kannst auch theoretisch die hochfesteren Schrauben nehmen. Die erste Zahl sagt dir die Zugfestigkeit und die zweite in Kombination mit der ersten die Streckgrenze. Wird also eigentlich nur besser
#17 Kürze die Schraube einfach ... ( mit einer Bügelsäge zB)
Warum so einfach wenn es auch schwer geht
Und zur Sicherheit wegen festfressen etwas einfetten und gut ist
#18 Das Thema hatten wir schon mal.
Habe bei mir die GSG- Slider Schrauben mit Kupferpaste eingestrichen.
Wundere mich auch immer das bei Yamaha Stahlschrauben trocken sind die am Motor dranhängen im Alugewinde
konnte auch einen leichten Öl- Film dran erkennen an den Schrauben.
Die Bohrungen für die Aufnahme der Sturzpads sind durchgehend, also hinten offen.
#19 Leider sind die mitgelieferten Schrauben zu lang oder die Gewinde zu kurz... Hat jemand Erfahrungen mit den Sliders von Ali gemacht?
Würde ja kürzere bestellen, Müssen die aus Alu sein oder geht auch Stahl?
Genau aus diesem Grund kommt mir nix von Alibaba Express ans Töff.
#20 Genau aus diesem Grund kommt mir nix von Alibaba Express ans Töff.
Jo. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Designed by GSG and produced in??
Wenn ich mir so da ganze Zubehörgeraffel anschaue was unter dem Namen GSG, Spiegler und ABM angeboten wird,
kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, das es alles in dieser Minihalle produziert wird. Wunderkind hat auch noch seine Werkstatt darin.
LSL hat zB. noch nie selber was produziert. Sie bauen die Prototypen, reichen die Abnahmen ein und lassen dann produzieren.
Früher wurde noch penibel darauf hin gewiesen das nur ausgesuchte deutsche Firmen Ihren Ansprüchen genügen. Steht heute nirgendwo mehr was von. Die Marken und Vertriebsrechte sind vor 4 Jahren an Paaschburg und Wunderlich übertragen worden.
Diese wiederum wurden von der bihr Gruppe geschluckt. Schelm wer da noch glaubt das da irgendwas in Deutschland hergestellt wird
