Getriebe Heulen im 6. Gang....alles dazu, bitte hier rein.
  • #243
    meine neue macht im 6. Gang ein sehr lautes Zusatzgeräusch (Jaulen).
    Im Pegel ist dieses Geräusch wesentlich höher als das vom Motor.
    Es tritt auch nur in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich auf, nämlich genau zwischen 80 - 110 km/h.
    Das ist genau der Bereich in dem man fast immer unterwegs ist X(
    Das sind Frequenzen mit Lautstärken die schon an der Schmerzgrenze sind, was mit einem Phon-Messgerät zu ermitteln wäre.
    Wenn das beim 5.Gang wäre, könnte man darüber hinweg sehen, in dem fährt man ja nicht lange. Sonst tritt das in keinem anderen Gang auf.
    Meine Vermutung ist ein nicht sauber gefertigtes Getriebezahnrad im 6. Gang, entweder das 6. Gangrad oder eher weniger die Getriebehauptwelle.
    Den Werkstattmeister auf dieses Thema angesprochen kam die Bemerkung, ja das haben einige :!:
    Wie wenn das so einen Fehler entschuldigen würde, wird auch oft als Totschlagargument benützt.
    Bin mal gespannt wie sich das entwickelt :/
    Gruß aus Oberschwaben von Edi :boywink:
  • #244
    Welches Modell?
    Ich kann meine RN43 SP auch ohne Ganganzeige fahren und weiß anhand des Gejaules in welchem Gang ich fahre.
  • #245
    Wieviele km haste denn drauf?
    Zahnräder „laufen sich ein“, insbesondere der 6. ist bei den typischen Moped-Getrieben immer i.wie ne PrimaDonna.
    Bei meiner MT hab ich i.wann nix mehr gehört -könnte aber auch den Heimwerker-Stöpseln von Alpine geschuldet sein 🤣
  • #247
    Du meinst das muss so sein?
    Ich hatte viele Motorräder, aber noch nie eins mit Gejaule ?(
  • #249
    Oder Triump Speed Triple und Streety.
    6ter Gang Gejaule bei 5000 U/min. Normal. Am Besten im 5ten bis 9000 / 10.000 drehen, dann biste im 6ten über 5000 U/min. :thumbup:
  • #250
    Vielleicht kann man das bei der MT09 so formulieren .......
    ....... it's not a bug, it's a feature ;)
    Gibt schon einige Beiträge um Forum.
    z.B hier seit 2014 .......
