Hupentuning
#95 Ich habe das zweite Horn waagerecht hinter die Originalhupe montiert. (110db) Es sind jetzt ordentlich DB wenn man den Knopf drückt.
Auch mit montierten Nebelleuchten ist der Platz vorhanden.
Bin dann mal gespannt wie die Reaktion auf der Strasse ist, wenn ich sie dann mal einsetze. In der Garage ist es schon etwas heftig
Toni
#98 Ich hatte an meiner Speedy ne Stebel TM80 und hoffe, dass die auch an die MT09 passt (was sie laut stormy auch tut). Das Teil ist laut, klingt dabei aber nicht aufdringlich - zieht allerdings 5 Ampere Strom. Also ohne Relais mit Vorsicht zu genießen.
Ein Soundfile gibts hier:
https://www.horns24.de/Stebel-TM80-1-12V-500HzEdit:
Gibts auch in schwarz
https://www.horns24.de/Stebel-TM80-1-BLACK-12V-410Hz -
#99 Und ich dacht mir noch - kann doch nicht angehen, dass das hier noch nie Thema war...[emoji6]
Jemand Erfahrung mit der Stebel HF80?
Auf dem Papier ja ähnliche db Werte wie die Kompressoren, aber in der Realität?
Am liebsten wäre mir ja die HF80/2, nur wird das platzmäßig wohl recht eng.
Das Schraubgewinde auf der Rückseite wird wahrscheinlich fest mit dem Gehäuse verbunden sein? (Lässt sich auf den Bildern leider nicht genau erkennen.)
Denn sonst könnte man sich ja ggf. eine Version bauen bei denen ein Töner nach vorn und einer nach hinten zeigt, dann müsste man den Halter nur verlängern und etwas nach vorn biegen.
EDIT:
Noch gerade ein Bild gefunden - da wird man kaum das Gewinde zerstörungsfrei abbekommen um dann die beiden Töner zusammen zu schrauben?
