Konstantfahrruckeln wird immer schlimmer
  • #131
    Kurzes Feedback. Leider wie befürchtet keine Verbesserung bei nach der Korrektur vom Gassendor feststellbar.
    Bei mir liegt aktuell zwar nur Diag 14 bei 15-99 wie von Koen n geschrieben und Diag 15 bei 13-97. Aber diese Werte sind ja identisch wie in dem Video.
    Geil währe es zu wissen welche Spannungswerte über welche Leiter/Drähte von den einzelnen Sensoren zur ECU geschickt werden. Würde mir dann die Signale abgreifen und versuchen bei der Fahrt über ein gutes Multimeter anzeigen zu lassen. Bei den Diag Anzeigen sind die Werte vom Gas und Drosselklappensensor konstant und springen nicht. Bei der Fahrt kommt es mir aber so vor als würde ein Sensor schwanken bzw. sprunghafte Signale im unteren Last Bereich übermitteln.
    Falls jemand solche Infos kennt währe für mich sehr hilfreich...gehe von Signalen 0-5V oder ähnlich aus.
    Habe schon den Ansaugdrucksensor im Verdacht. Dieser hat auch eine Temperatureinheit welche zu dem verstärkten Fehlerbild bei kühleren Temperaturen passen würde.
  • #132
    Tut mir leid das zu hören. Du hast ja schon echt viel gemacht.
    Eine Frage hätte ich noch, steigen bei dir die Zahlen im Diag langsam sobald du am Gas drehst, oder werden dort welche übersprungen?
    Das war bei mir eine plausible Erklärung zu meinem Problem. Nach dem Verdrehen des Sensors war es gelöst.
    Aber das Problem was du hast ist kein KFR, das ist ein Fehlverhalten des Stellmotors der Drosselklappe. Warum durch verdrehen des Sensors (APS) uns (fast) allen geholfen wurde, kann ich nicht erklären. Aber wenn der nen Macken hat, gibt der einen Falschen Wert (Volt) an den eigentlichen Drosselklappensensor (DKS) weiter. Und der DKS macht nun mal das, was er von dem APS gesagt bekommt.
    Siehe hier:
    Als letzte Möglichkeit sehe ich für dich den APS zu ersetzen oder den DKS.
  • #133
    Hab zwar jetzt nicht jeden Beitrag dazu verfolgt und es tut mir Leid, wenn meine Idee dazu längst erprobt wurde.
    Falls nicht:
    Für mich klingt das nach eLecktronik-Fieps.
    Gut möglich, dass der Kabelbaum defekt ist. „mal isses da, mal nicht“ klingt nach Lenkkopfnähe oder einem thermisch berlasteten Abschnitt.
    Da Kablebrüche von außen nicht unbedingt zu erkennen sind, wäre ein neuer Kabelbaum auf jeden Fall ein Gedanke.
  • #135
    Vielen Dank für alle Tipps und Infos. Gibt mir nochmal Mut und den Willen weiter nach der Fehlerursache zu forschen..... Bezüglich der Werte im Diag Menü 14/15. Es werden bei ultra langsamer Betätigung zwar keine Werete "direkt" übersprungen allerdings gefühlt werden einige Werte schneller zum nächsten gewechset als die restlichen 95%. Kann natürlich auch an der ungenauigkeit der manuellen Bedienung liegen.
    Hat jemand vieleicht ein Video wo der Wertewechsel bei langsamer Betätigung zu sehen ist und könnte es hochladen oder mir zuschicken?
    Habe heute nochmal viel Zeit investiert und viele Sensorpositionen mit kurzen Fahrten und neuen Anpassungen getestet. Seltsam fand ich bei Anpassung in Uhrzeigerrichtung und Diag 1/13 mit Werte um 20-21 also gerade geöffneten D.Klappen haben sich die Werte von Diag 1+13 nach der Testfahrt zurück auf 15/16 verstellt aber die Einstellungen von Diag 14+15 blieben unverändert wie vorher eingestellt. Diese Testfahrten wahren zwar absolut keine Verbesserung vomn Problem nur woher kommt die Werte Korrektur vom DKS? Die Schrauben am Sensor zeigen auch deutlich Spuren von früheren Verstellungen vor meinem Besitz... Wenn die Werte gegen den Urzeigersinn Verändert wurden (also Diag 14+15 Kleiner) verändert sich kein Einstellwert!
    Habt Ihr im Leerlauf bei konstanter Gasgriffstellung Drehzahlschwankungen die hörbar sind und im Display mit "flackern" vom nächsten Drehzahlbaken angezeigt werden???
    Wie sieht es bei euch bezüglich dem Spiel vom Gaszug aus? Bei mir ist gefühlt kein Spiel bzw. max 1-2mm. Laut Infos vom W.Buch sollte es bei 3-5mm liegen.
    Werde auch nochmal versuchen die Abgastemperaturen der einzelnen Krümmer zu messen. Mir ist beim dem Sportauspuff eine deutlich unterschiedliche Verfärbung der Rohre aufgefallen. Der Krümmer von Zyl.1 hat die meiste farbliche Änderung.
    Könnte allerdings auch am undichten Zungenventil bei Zyl. 2+3 kommen. Das Sekundärluftsystem ist aktuell allerdings wie erwähnt vom Ansauggehäuse getrennt bzw. abgesperrt.
  • #136
    Es muss zuerst einfach das Hauptproblem beseitigt sein. Leider kostet so gut wie jedes Teil viel Geld was auf "Verdacht" bzw ohne Erfolg getauscht wird bzw. anschließend nur als Fehlerursache ausgeschlossen werden kann. Bin ja bereit noch zu investieren aber nicht weitere 1-2 tausend € und am Ende hat sich doch nichts getan.....
    Werde vermutlich als nächstes versuchen die Signale der Sensoren im Betrieb zu messen bzw zu beobachten ob irgendwelche Auffälligkeiten mit einem guten Multimeter erkennbar sind.
    Ggf. noch die Zungenventile vom Sek. Luftsystem untereinander trennen. Hatte das undichte Ventil zwar gereinigt und alles vom Ansaugtrackt getrennt, allerdings haben die 2 Ventile untereinander weiterhin eine Verbinung. Sollte also das Ventil von Zyl. 2+3 weiterhin undicht sein, könnte es theoretisch über das Ventil zumn Zyl.1 rüber drücken. Ist allerdings nur eine theorie und habe keine Ahnung ob es wirklich möglich wäre und ob dies dann überhaupt irgendwelche Auswirkungen haben würde....
  • #137
    Ist bei mir 1:1 das gleiche. hatte mich auch schon gewundert, aber bei mir funzt es.
    Ja das habe ich auch. Habe auch relativ wenig spiel am Griff, gefällt mir besser. Gib dem Ganzen etwas mehr Spiel, wichtig ist, dass die Drehzahl sich nicht ändert, egal wie rum er Lenker eingeschlagen ist.
    Ein Video habe ich sogar auch ;)
    Hoffe das geht:
    Externer Inhalt youtube.com
  • #138
    Hi, ich spiele mit dem Gedanken mir den Gassensor mal neu zu kaufen, da ich ihn gefühlt 3 mal im Jahr neu justieren kann, damit die Werte des Gasgriffs nicht mehr übersprungen werden. Das Video in meinem Post über mir ist meine Wunschvorstellung. Denn gestern war es beim fahren, war es wieder extrem ruppig und nachdem ich die Werte im Diagnose Menü überprüft hatte, musste ich wieder feststellen, dass von 16-20 wieder übersprungen wird. Hatte erst im Herbst 25 zuletzt nachjustiert bis es gut war.
    Hat jemand von euch den Sensor mal ersetzt und dann waren die Probleme weg? Das Teil kostet je nach Anbieter zwischen 130-300 €. Meine MT wäre mir das alle mal wert, aber ich möchte ja nicht unnötig Geld aus dem Fenster werfen.
    Gruß Timo
  • #139
    Bin seit Sonntag zwei mal gefahren und leider ruckelt sie wieder. Auf meiner Rn29 müsste noch das alte Mapping mit der direkten Gasannahme drauf sein. Es soll angeblich ein Update geben mit einer sanfteren Gasgriffkennlinie für die Rn29, ist das mal aufgespielt gibt es kein Zurück mehr auf das alte direkte Mapping. Meint ihr das wäre eine Option? Alternativ würde ich in den sauren Apfel beißen und einen neuen Sensor kaufen.
    Bin mal eine RN43 von nem Kumpel gefahren, sein A Modus ist exakt so direkt wie mein Standard Modus von der Gasannahme und mein A Modus gleicht wirklich einem Flachschiebervergaser.
    Ich bin mir auch nicht sicher ob es der Gassensor definitiv ist, denn wenn er neu justiert ist, funktioniert er wunderbar. Mache ich die Zündung aus und wie an, sind die Drosselklappenpositionen wieder resetet und die Werte werden wieder übersprungen und es ruckelt.
    Hat das Problem denn jede RN29 oder ist das bei meiner nur so extrem ausgeprägt?
  • #140
    Also ich muss mit meiner RN29 (Bj. 2014) dann Glück gehabt haben. Meine hatte 51.000 Kilomter runter, aber vom Konstantfahruckeln habe ich nichts gespürt. Klar, im Standard und im A-Modus muss man schon eine sensiblere Gashand haben, aber im Laufe der Zeit konnte ich micht gut damit arrangieren. Ein Ruckeln hatte ich nicht zu beklagen. Ich hatte auch die allererste Software drauf. Die "weichere" Nachfolgesoftware war bei mir nicht mehr zu installieren, laut meinem Händler. Glaube aber auch, dass diese nicht mehr verfügbar ist bei den Yamaha-Händlern.
    Nun kann ich bei 4 Vorbesitzern natürlich nicht genau beurteilen, ob der Drosselklappensensor mal getauscht oder irgendwas neu justiert wurde, aber Probleme hatte ich bei der Laufzeit nie.
    Scheint wohl auch Unterschiede bei der RN29 zu geben...wenn du damit permanent Probleme hast, würde ich sie mal zu einem guten Händler geben, bzw. zu jemand der sich bei der RN29 mit dem flashen auskennt, z.B. Yamaha Hochkirchen in Hattingen.
    So wie es gerade ist, würde es mich zu sehr nerven.
    Ciao L - DT50MX - AF-1 50 - KLR250 - RD350N - Vespa PX200E - CBR600F - ZX6R - GSX-R750SRAD - YZF-R1 - DR800S Big - VTR1000-SP1 - ZX10R - 999 - 1098S - XT660X - Dorsoduro 750 - F800R - CBR600RR - VTR1000F Firestorm - VTR1000-SP1 - R nineT - CBR1000RR Fireblade - CBR1000RR-SP1 Fireblade - FMX650 - 690 Duke - CBR1000RR-R-SP Fireblade 30th Anniversary Edition - CB1000R - VTR1000F Firestorm - RS660 Stars & Stribes Edition - MT-03 660 - MT-09 Street Rally - XSR900GP - Tracer9GT+ - CB1000 Hornet SP
