Die Bremse wird heiß und die Bremsflüssigkeit dehnt sich aus und muss dann auch noch platz haben.
sonnst kann es basieren das während der Fahrt von alleine gebremst wird ![]()
Zitat von vitaclassicAlles anzeigen... Schaut sehr gut aus vtrkalle,
Kannst du noch bei zwei Fragen helfen?
1. von wem ist der Behälter ( Hersteller )?
2. kann der Behälter einfach getauscht werden ohne das das Bremssystem entlüftet werden muß?
Danke für die Hilfe
[/quote]
Den gleichen hab ich mir auch bestellt! Werde versuchen deine Halterung nach zu bauen...schade das das Schauglas auf der Innenseite ist!
Aber blöde Frage...warum nur bis zur hälfte befüllen ?[/quote]
