Ich muss das Thema nochmal aufwärmen. An meiner 2018er Tracer GT habe ich vorn hinter den Verkleidungen weder rechts noch links den Stecker gefunden.
Dafür sieht es so aus, als ob sich dieser unter der Sitzbank im Bereich der Kabel für Rücklicht, Blinker usw befindet. Allerdings so versteckt,dass man ihn weder mit den Fingern noch mit einer langen Spitzzange erreichen kann, ohne vorher den Haltebügel für die Sitzverriegelung abbauen zu müssen.
Viel Sinn würde für den Anschluss des Navis auch nicht machen, da das ganze Kabel wieder unter dem Tank nach vorn zum Lenker verlegt werden müsste.
Weiß jemand, ob vorne vielleicht doch noch irgendwo ein Stecker versteckt ist, oder ob es eine andere relativ einfache Möglichkeit zum Anschluss für das Navikabel gibt, ohne das ganze Plastikgedöns abzuschrauben?
Vorab schon mal vielen Dank.
Gruß Holger
#97 Zitat von BiteMeAlles anzeigenIch denke nicht das der Nebenverbraucheranschluss für die Heizgriffe geeignet ist, da dieser mit nur 2A abgesichert ist
und genau das wurde bei mir gemacht. Wollte heute mal endlich meine USB Steckdose an den Nebenverbraucher anschliessen. Dose in Tankabdeckung versenkt,
rechte Hutze abgebaut und siehe da, die ganze Hutze voll mit dem Kabel von der Griffheizung und am Nebenverbraucher angeschlossen.
Sicherung angeschaut und nicht mehr 2Ampere sondern 7,5Ampere.
Kann man das als Pfusch bezeichnen? Ist vor knapp einem Jahr in einer Yamaha Fachwerkstatt gemacht wordenChristian
#100 Klar kann man an die Nebenverbraucheranschlüsse auch mehr dranhängen, aber das Moped hatte doch extra für die Griffheizung eine separaten Anschluss der dafür vorgesehen ist. Zumindest bei meiner Tracer ist es so. Ich denke bei der Nackten ebenfalls. Dann sollte man schon erwarten dass die Fachwerkstatt auch den richtigen Anschluss nimmt.
Selbst daran rumpfuschen könnte er danach ja immernoch [emoji41][emoji28]
