Ist das Fahrwerk wirklich so schlecht? Möchte eine MT09 kauf
#62 Im Stand (wie oben beschrieben) federt das Federbein aus. Weiß ich ganz sicher weil ich habe es schon öfters mal gemacht.
Die Kraft wird von Ritzel über die Kette auf Kettenrad übertragen und durch den entstandenen Zug wird die Schwinge sozusagen zusammengezogen. Der Abstand zwischen Ritzel und Kettenrad verändert sich so dass die Schwinge etwas "einknickt". Das Heck hebt sich also an.
Wie es sich dann wirklich beim Fahren verhält ist eine interessante Frage.vom Handy gesendet
#63 Sieht man das nicht, wenn man das Heck runterdrückt? Wird das nicht beim Beschleunigen heruntergedrückt?
Bei Dyno Läufen kann man das sicher gut beobachten, allerdings ohne den zu beachtenden Vortrieb und die daraus resultierenden Kräfte auf das Heck. Da dürfte es deutlich mehr einfedern.Es gibt auch Videos von Federbeinen während der Fahrt.
#64 Hallo,
wenn mans das Erste mal hört wundert man sich schon weil es sich ganz anders anfühlt.
Es fühlte sich bei meinen anderen Mopeds auch so an als würd sich das Heck zusammen ziehen bei anderer Geometrie.
Ist aber nicht so, Keith Code beschreibt das sowie Lee Parks. Und beide leiten es so ein "auch wenn es sich nicht so anfühlt"
Ganz krass seh ich das beim Kumpel seiner Guzzi Le Mans, die hüpft richtig hinten bei einem kurzen kräftigen Gasstoß.
Macht ja auch Sinn das das Moped sich komplett hebt, sonst müsste ich ja beim Beschleunigen eine ganz andere Geometrie haben (zum Vergleich Trailbraking lässt das Motorrad ja leichter einlenken durch die tiefere Front).
Und beim Bsp. mit der Vorderradbremse sieht mans ja auch.
Wenn man das ganze akzeptiert und dann auch weiss das man bei angelegtem Gas mehr Schräglagenfreiheit hat werden noch andere Sachen klar
Grüsse
edit: youtube link mit zard auf prüfstand, hier sieht man schön wie das heck hoch geht (front ist ja handbremse zu) https://www.youtube.com/watch?v=3acmlT5Fh9M
#65 Leute, Leute, Leute. Denkt selber nach!
Malt euch n Kettenrad auf Papier, dazu die Drehrichtung und wo die Kraft ansetzt.
Bei einem Kettenmoped zieht die die Kette oben am Kettenrad und damit die Feder zusammen. Und natürlich zieht es das Moped dadurch hinten nach unten.
Bei einem Kardanmoped ist das Antriebsrad der Kardanwelle oft vor der Achse, wirkt also die Kraft vorne am "Kettenrad" und zieht das Federbein lang, das Moped geht auch hinten hoch. Deshalb heißt es ja auch "Gummikuh reiten".Aber jetzt weiß ich auch, warum Fake News so gut gehen.
Wolle
#66 Dann scheint mein Popometer ja doch richtig zu funktionieren[emoji23]
Gefühlt bin ich nämlich auch der Meinung dass es beim Beschleunigen hinten runter geht.
Ich habe heute aber keine Lust mehr den Computer anzuschmeißen um zu recherchieren.Bin aber ganz gespannt was hier in dem Fred noch so alles rauskommt[emoji23][emoji23][emoji23]
vom Handy gesendet
#68 Barney hat recht. Wo soll sich die Schwinge denn sonst hinbewegen, wenn das Rad nach vorne will und das Moped es nicht so schnell kann.
Entgegen der Kraft setzt sich die Gewichtskraft. Resultierend aus der Schwerpunktverschiebung nach hinten.Eine Schwinge mit Kardan zeigt eine andere Lastwechselreaktion.
#69 Zitat von Barney@MoesAlles anzeigenHi!
Also eigentlich ist es ja umgedreht
Grüsse
Nachdem ich mir das jetzt alles auch am eigenen Moped noch mal angesehen haben, kommt der Verdacht immer näher, daß da was dran ist
Also muss ich meinen Kommentar wohl korrigieren.
Solange du am Gas bleibst federt es voll AUS, hat gar keine Chance aufzuschaukeln.
Erst wenn man das Gas wieder zu macht muss es wieder arbeiten
Würd dann ja auch wieder gut zu meiner Theorie passen, solange man am Gas bleibt, arbeitet es eh nicht, also egal was man drin hat
#70 Danke Leute für eure Antworten. Ich habe nun das Vorgängermodell inkl wilbers Fahrwerk vorne und hinten. Sportauspuff usw. Dachte ich frag gleich hier in diesem Thread was ihr Profis dazu sagt. Hier der Link. Vielen Dank Leute
Will teilen:https://www.willhaben.at/iad/g…-09-euro-6-600-249493631/
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
