Beiträge von Fuddel66
    Hallo Mike,
    Ist mir auch schon passiert. Das erste mal Batterie gewechselt. Ausgebaut, zu Louis gefahren und eine neue geholt und beim Einbau nicht darauf geachtet, dass die Batterie eigentlich liegend eingebaut werden muss. Die Pole dann angeschlossen wie sie waren und es hat Peng gemacht. Das Problem bei der Sache war, dass ich am nächsten Tag damit eine Woche nach Südtirol wollte. Ich habe einen Freund, der arbeitet bei Yamaha, der hat mir noch am Abend ein neue Hauptsicherung gebracht. Das Moped sprang aber trotzdem nicht an. Also Moped aufn Anhänger und in die Werkstatt ans Diagnosegerät. Ergebnis, die Drosselklappenmotoren waren hin. Zum Glück waren es aber dann doch nur die Sicherung dafür. Sicherung ausgetauscht und danach funktionierte wieder alles. Prüfe einfach mal die Sicherungen und dann kannste wieder starten.
    Hatte auch mal Hebel ohne Freigabe, die sind ja nicht schlechter. Ich würde sie mir trotzdem nicht mehr anbauen. Wenn die Rennleitung dich damit erwischt, darfst du das Bike stehen lassen. Ich bin auch schon auf der Suche nach Hebeln für die RN69. Sind die Befestigungen genormt, dass man auch Hebel verwenden kann, die für die RN 29 oder 43 zugelassen sind?
    Ich werde wenn ich meine endlich mal bekomme und der erste Satz Reifen runter gefahren ist von Metzler dem M9 RR drauf ziehen. Mit dem bin ich bis jetzt bestens bedient gewesen. Super Haftung auch bei Nässe
    Die Blaue ist auch noch ganz chick, aber die Schwarze mag ich nicht. Auch der Farbzusammenstellung er SP gefällt mir nicht besonders. Alle sind ja begeistert von der gebürsteten Schwinge. Ich persönlich mag die schwarze Schwinge lieber. Aber zum Glück sind die Geschmäcker verschieden.
    Ich habe das kleine Windschild, SP Connect Handyhalter mit Ladestation, die Softbaghalterungen und die seitlichen Tankpads mitbestellt. Ich hatte noch die Softbaghalterungen von der RN 29. Die sind ja fast identisch. Leider passt der Halter nicht an der neuen und den gibt es leider nicht einzeln.
    Den kurzen Kennzeichenhalter von Tecbike und Lauflichtblinker habe ich schon Zuhause.
    Es sollen dann noch Brems- und Kupplungshebel von Gazini kommen.
    Die seitliche Verkleidung am Kühler und die Plastikteile hinten an der Sitzbank werde ich noch in Storm Fluo lackieren lassen . Velgenrandaufkleber kommen auch noch. Dann müsste ich eigentlich alles haben.
    Ich war heute beim Freundlichen, weil ich auf meine RN 69 warte. Wollte eine USB Dose angebaut haben. Er hat mir zu SB Connect geraten, den kann man am Nebenverbraucherstecker anschlie
