Alles anzeigenJa genau.
Na das hast wohl wirklich die Grosshändlerpreise bekommen.
Unter 1500 Euro incl Märchensteuer wirst Ihn wohl nirgendwo bekommen
Alles anzeigenDer wird in meiner Tabelle mit 1122€ netto angezeigt.
Welcher? Der Spark?
Alles anzeigenOK....erstmal Basics für Dich!
Hausaufgabe: Unterschied zwischen Blipper und Shifter bis morgen auswendig lernen!
Wir haben hier keinen Blipper...
Nö.. In deinen Modell wird wohl noch keiner verbaut sein. Wir sind aber schon 2 Generationen weiter, was den QSS angeht.
Und der funktioniert einfach traumhaft ![]()
Alles anzeigenFinde es optisch einfach richtig gut
Die Ixil für die Euro5 sieht sehr ähnlich aus. Da kommt bestimmt noch was
Alles anzeigenSorry das musste ich jetzt noch los lassen, bin so unfassbar enttäsucht was Zubehör von Yamaha angeht.
Das ist aber nicht Yamaha spezifisch. Alle grossen Hersteller rufen Preise für Zubehör auf das einen schwindelig wird.
Alles anzeigengefällt mir auch richtig gut, wobei der SC Project STR-1 mit schwarzem Krümmer noch nen ticken schicker aussieht. Ob es den für die Euro 5+ Modelle geben wird, muss man mal abwarten
Verlesen.. ![]()
Alles anzeigenMan bekommt 1:1 Nachbauten und bei Yamaha Rollern funktioniert es.
Was kostet denn der Schlüssel offiziell bei Yamaha?
Alles anzeigenWie schon erwähnt nutzen wir das viele Jahre und keine Probleme, wenn man jetzt große Handys nutzt mit größtmöglichen Auflösungen und Helligkeit bekommen die meisten USB Steckerdosen ein Problem
Da die in unterschiedlichen Ampere Ausführungen verkauft werden. Und ksum 1 Ampere schaffen. Dann kann ein USB A Kabel nicht soviel Strom übertragen wie ein reines USB C Kabel.
Und da liegt der Hund begraben. Ne gute USB 3.1 Dose mit USB C Anschluss funktioniert mit dem Induktionshalter(der alte rechteckige) nicht.
Die hat nur 7,5 Watt und geht auf Block mit USB C. USB A funktioniert aber das Handy baut bei 3 offenen Apps ab. Die neue(rund) hat 15 Watt aber nur diesen SPC+ Adapter. Und das Ding ist nun mal Müll. Hakelig, bei mir ist auch das ganze Innenleben vom Handycover auseinander geflogen. Kein Wunder, zwei dünne Federklammern und nen Plastikring
Alles anzeigenEs gibt 2 Möglichkeiten: Gewinde vergrößern, zb von M18 auf M20 und dann eine M20 Ölablassschraube reindrehen. Dann passt Stahlbus nicht mehr, weil M18.
Oder ein Gewindereparatureinsatz Typ Helicoil, da wird eine Art Gewinde geschnitten, aber genau so das eine Spiralförmiger Einsatz reingedreht werden kann. Sieht aus wie eine Art Rohr mit aussen und innen jeweils gewinde. Innen bleibt dein M18 erhalten, aussen ist es irgendwas mit 19,5 oder so. Und eine etwas andere Form als normale Trapezgewinde. Der Einsatz wird eingedreht und ermöglicht wieder normale M18 Schrauben dann zu nutzen.
Kommt also nun drauf an wie du das reparierst
Wusste gar nicht, das wir jetzt schon eine Ölwanne von einen Dodge haben, mit M18 ![]()
Und was Du da beschreibst ist kein Helicoil. Das ist nur eine Spiralfeder. Wovon du schreibst ist ein Timesert.
