passt schon mit schwarzen Felgen.
Da würde mich das Geschwür von Akra auf dem Bild schon mehr stören.
Gott sei Dank hat jeder nen anderen Geschmack. Sonst würde jeder das selbe fahren..
Alles anzeigenEher genau anders herum.
Update ohne den Sensor tatsächlich zu tauschen
Das glaube ich eher nicht. Bei mir wurde der TPS vor dem Rückruf gewechselt. Sie lief danach einwandfrei. Dann kam der Rückruf und ich wollte keinen neuen nach so einer kurzen Zeit. Der Freundliche hatte zwingend die Anweisung von Yamaha, den TPS nochmal inklusive des Softwareupdate zu tauschen.
Alles anzeigenMeine Werkstatt findet auch keinen Rat. Fehler ist keiner hinterlegt. Der Sensor kann doch nach 3 Monaten nicht schon wieder platt sein!?
Die RR Aktion war im Februar 2025 gestartet. Da passt was nicht mit 3 Monaten.
Da ich aus eigener Erfahrung so ziemlich keiner Werkstatt mehr vertraue, könnte ich mir vorstellen,
das der TPS getauscht wurde ohne das erforderliche Softwarupdate
Das ist halt wie das meiste bei Ali was extrem günstig ist.
Kaufst dann welche für 5Euro bekommst meistens gute Qualität.
Die können schon richtig gut aber dann zahlst halt mehr.
Ich glaube nicht das da Motorseitig irgendwelche Änderungen sind. Warum sollten Sie da Geld für ausgeben,
was man mit nen Relais oder ähnlichen ändern kann.
Ich würde da mal die elektrische Anlage durchgehen, ob es da Änderungen der Bestellnummern zur Ungedrosselten gibt
Na bei Ali
100 Stck 2,70😉😂
Alles anzeigenquickshifter Sie hat nun 64.800 Laufleistung, Drehzahl und Geschwindigkeit kann ich nicht sagen. Ich habe zu dem Zeitpunkt nur auf die Straße geschaut, als Anhaltspunkt kann ich nur sagen, es ging weder bergauf noch bergab, halt alles, was das Ding so bei Vollgas auf der geraden hergibt.😊
tracermuggl das Zündschloss rastet sehr sauber ein. Das hab ich gerade geprüft. Wenn ich den Schlüssel von On auf Off drehe oder umgekehrt ist ordentlich Widerstand da, sollte also beim fahren keine Faxen machen.
Was gibt es noch? Ventil Spiel, Zündkerzen und Luftfilter sind top.
Zündschloss könnte durchaus der Grund gewesen sein. Meine alte RN29 hatte dieses Phänomen auch 2mal. 1mal bei normaler Landstrassenfahrt kein Gas mehr angenommen und das 2mal fing Sie auf der Autobahn an. Beim 1mal wusste ich absolut nicht woran es liegen könnte und hab mich hier im Forum schlau gemacht. Da gab es schon einige Fälle wo der Schlüssel minimal nicht in der richtigen Stellung war. Bei manchen Blinkerausfall, Motorstottern oder keine Gasannahme.
Beim 2mal auf der Bahn dann kurz am Schlüssel gedreht und es war wieder normal.
Grüsse Christian
Ich bau mir bestimmt nicht ne völlig überdimensionierte Batterie für 330 Euro in mein Motorrad. Die Louis für 90 Euro macht Ihren Job, hat einen Prozessor und ein Indikator verbaut, das reicht.
Vom gleichen Band fallen Sie eh alle, je nach Kundenwunsch mit mehr oder weniger BlingBling.. das ist meine persönliche Meinung dazu ![]()
Hallo
Doch, Sie haben eine fixierte Klappfunktion. Es ist ein dünner Stift in den Hebeln verbaut.
Bei zB. einen Umkipper auf den Hebel bricht dieser und der Hebel klappt nach oben.
Finde ich persönlich bedeutend besser. Und ein Anruf bei Voigt und es gibt ein neuen Stift.
Wenn du einmal hochwertige Hebel wie zB. diese hier Bremshebel Set Yamaha Tracer 9 & 9 GT (RN70) 21, 189,00 € https://share.google/947hHjdx6gz82Cs3p
gefahren ist, der hat kein Bock mehr auf diese Wackelkanidaten von Raximo und Co.
Meine Meinung dazu..
