Konnte heute mal ein Test mit zwei Personen auf dem Bike machen, wenn man dann noch stark nachwippt, reicht der Abstand zur Schwinge unten nicht. Ich werde da noch etwas Material abnehmen und dann erneut testen. Es kann nicht viel sein, denn dann kommt der Endanschlag im Dämpfer.
Beiträge von GT Reiter
Das 2014 -2019 war von street fiesta
Meine ist 2018 und genau das mit dem Charakter ist der Punkt. Es ist halt einfach schlecht programmiert und muss nicht so sein. Das bisschen abenteuerlich verstärkt sich bei geänderter Übersetzung sehr stark ins negative.
Mir gefällt es jetzt deutlich besser.
Gruß René
Das Power Vision kostet 450. Die Serien Map ist eine Datei und dann gibt es noch die angepassten maps. Mann spielt dann je nach Wunsch die eine ohne andere Map mit dem Gerät auf das Bike.
Das stoke Map ist der Serienzustand.
Mit Sozia und Gepäck wird es unten zur Schwinge sehr eng! Also unbedingt die Federvorspannung richtig auf die Beladung abstimmen.
Gruß René
Hier das Ergebnis....
Beim Kauf ist eine Abstimmung auf deine Wünsche mit dabei. Dazu liest man sein Bike aus und schickt die Datei zu micron. Das fläschen geht über obd direkt vom power vision zum bike.
Ich habe es bisher nur im Stadtverkehr testen können, hoffe aber das es unter Last genauso gut funktioniert. Wenn nicht komm ich auf dem Tip mit dem APS Sensor gerne zurück.
Gruß René
Halter sind gebogen und passen. Beim Biegen muss man sich zeit nehmen und etwas öfter montieren und schauen. Ich würde jedem eine Pappschablone empfehlen um die Biegestellen besser zu bestimmen. Die 5 mm Reserve muss aber abgezogen werden, die waren zu viel. Aber besser ab als ran. Den Halter für den Bremsflüssigkeitbehälter habe ich jetzt von vorn auf die Platte gesetzt, dass passt dann mm genau. Etwas biegen und anpassen vorrausgesetzt. Die Federvorspannung sitzt auch an der orginal Befestigung, nachbiegen und die Patrone von der anderen Seite anschrauben war die Lösung.
Die Position der Bohrungen resultieren aus der gewünschten Rotation nach hinten also der benötigen Fussfreiheit.
Die Träger trocknen gerade, matt schwarz.
Danach gibt es Bilder.
