Vielen Dank, für die schnelle Antwort!
Eine Mutter oder Stehbolzen hat bei 80nm kapituliert, das ist dann sehr merkwürdig. Die anderen waren ok. Habe einen Proxxon Drehmomentschlüssel verwendet.
Gruß René
Gruß René
kann mir jemand mit dem Drehmoment für die Kettenradmuttern helfen?
Für das Ritzel habe ich 95nm gefunden.
Bei der mt09 steht was von 80nm für die Kettenradmuttern, das erscheint mir für die m10 x 1,25 Stehbolzen sehr hoch.
Gruß René
Bei Auslieferung hing meine GT bereits vorne schon zu 50% in den Federn. Hinten war alles super. Jetzt habe ich sie vorne hoch geholt und der Scheinwerfer ist an der Einstellgrenze. Also konstruktive ist das hochstellen vorne wohl nicht geplant. Das wundert mich schon sehr.
Meine GT hing bei Auslieferung schon zu 50% in den Federn. Ich habe das mit max 1/3 gelernt. Weiß da jemand etwas von yamaha?Ich bin mit der Scheinwerfereinstellung nach Korrektur jetzt auch an der Grenze mehr geht nicht. Sehr seltsam.
Ich fahre selber eine gt aus 2019 und kann, dass Problem mit den Federn vorne schon verstehen. Ich wiege fahrfertig 95kg. Um bei der Maschine den Sack auf ein Drittel zu bekommen muste ich die Federn auch fast auf Anschlag vorspannen. Gegen das starke Eintauchen beim Anbremsen sollte die Einstellung der Zugstufe überprüft werden. Da verweise ich gerne auf den Artikel von Grauwolf.
Mit Sozius würde ich definitiv auch umrüsten, solo bin ich jetzt sehr zufrieden.
René
Ich möchte jetzt auch mal meine Erfahrungen zum besten geben.
Größe 187cm, Sitz oben, Tracer GT rn57
Serien Scheibe, extreme Verwirbelungen in allen Positionen
Puig Tourenscheibe, viel besser aber ungünstige Anströmung des c3 , sehr laut Stellung egal
Puig Tourenscheibe + Aufsatz Scheibe, Stellung unten leicht geduckt , sehr leise und keine Verwirbelungen aber optisch nicht schön und im Sommer kein bisschen Luft
Puig racing screen,Stellung egal Anströmung auf das Visier sehr lautes Pfeifen
Lösung: racing screen unten mit 1cm unterfüttert und oben um 1,5cm gekürzt, Helm steht voll im Wind, Strömung trift oberhalb der Schultern
Bei 120 keinerlei Verwirbelungen am Oberkörper oder Helm. Der Winddruck wird fast vollständig abgehalten und das Pfeifen am Helm ist auch weg. Einziges Manko etwas Druck auf den Hals aber mit Abstand die beste Lösung, wird bei mir so bleiben.
Für alle Leid geplagten, viel Erfolg.
Gruß René
Mit dem Federbein bin ich zufrieden und an die Gabel kommt mann gefahrlos wärend der Fahrt ran, daher die Frage. Wenn mann anhalten müste, tut es dann auch der Schraubendreher.
Gruß René
Hallo, liebe Gemeinde.
Es stellt sich bei mir folgendes Problem ein, ich hätte gerne die Möglichkeit meine Zugstufe wärend der Fahrt zu verstellen (gute bzw. Schlechte Straße). Es gibt solche Aufsätze für die Federvorspannung, kennt jemand eine Lösung für die Zugstufe bzw Druckstufenversteller?
Es geht um die Tracer 900 gt.
Ich bin gespannt.
Gruß Rene
Hallo, bin seit 500km mit meiner 2019 er tracer gt unterwegs. Jetzt wollte ich das Fahrwerk einstellen und bin bei der Federbasis vorne sehr erstaunt. Ich habe die beiden Einstellern fast auf max zu und erreiche geradeso 45mm negativ Federweg. Ich wiege 85kg hat jemand eine Erklärung für mich?
Das sind knapp 33% von 137mm.
Grüße
