Super vielen Dank!
Würde mich sehr über eine Lösung freuen.
Gruß René
Super vielen Dank!
Gruß René
Ich kann Tracer 900gt nur Bestätigen, erst durch den Rückbau hat es wieder funktioniert. Das Problem ist der Yamaha den Tempomat an zwei Bedingungen knüpft. Zum einen erst ab dem 4. Gang und zum anderen über 50km/h. Um das zu gewährleisten bedarf es Sensorik oder hinterlegte Kennfelder. Ich denke das die Abgansdrehzahl mit den Gängen abgeglichen wird. Wenn etwas der hinterlegten Logik wiederspricht schaltet der Tempomat aus. Bei BMW gibt es etwas ähnliches, was aber durch umprogrammieren gelöst werden kann.
Gruß René, der wider Serie fährt!
Ich bin auf eure Berichte gespannt! Habe meine orginal Übersetzung wieder montiert und seit dem läuft mein Tempomat wieder.
Gruß René
Die ABE ist auch für die GT. Scheinbar wurden sie an der Maschine aber nicht getestet und wegen der ähnlichen Bauweise einfach freigeben.
Beim Bremshebel schaut nur die Halbkugel vom Stift raus, beim Kupplungshebel waren es glaube ich 2-4 mm Spiel.
Die Raximo sehen deutlich besser aus, der Stift wird sauber betätigt.
GRÜßE
Das funktioniert so, der Pin war bei mir genauso. Ich finde aber das der Pin nicht direkt auf die Kante treffen sollte. Aus diesem Grund hab ich die Auftrefffläche vergrößert.
Gruß René
Hallo, bei meinen Hebeln (auch GT ) ist die Druckplatte für den Taster auch extrem knapp. Der Schalter trift genau auf die Ecke vom Hebel. Ich habe mir aus Alu eine kleine Adapter Platte gefeilt und diese auf den Hebel geschraubt. Jetzt passt alles super. Die Mühe hab ich mir nur gemacht weil es schon die zweiten Hebel sind die nicht vernünftig gepasst haben.
Gruß René
Das sehe ich auch so, kommt alles vom ABS Sensor. Es muss aber eine Überwachung wegen der Funktion Tempomat nur ab 4 Gang geben, die scheint drehzahlabhänig zu sein.
Das hatte ich befürchtet. So ein Mist, hat jemand nur das 15 Z getestet?
Hallo, ich habe bei meiner Tracer 900gt auf 15/46 gewechselt. Bei meiner lätzten Tour habe ich dann auf der BAB festgestellt das der Tempomat ständig Probleme macht. Er schaltet sich selbstständig ab nach 200m - max 5km am Stück. Innerorts wollte er im 4 Gang bei 60km/h gar nicht rein gehen, im 5. ging es für ein paar Meter dann geht er wieder aus. Ich gehe davon aus das bei der GT irgendwie die Plausibilität zwischen Drehzahl und Gang geprüft wird. Kann das jemand bestätigen? Wenn ja welche Ritzel oder Kettenräder können mit Tempomat gefahren werden?
Ich habe jetzt wieder Serie drin und es funktioniert. Zur Info es ist noch eine Leo Vince LV one Komplettanlage verbaut.
Ich bin dankbar für jeden Tip.
Grüße in die Runde
René
