Hallo, so weit ich weiß ist die Schwinge bei der GT länger. Die Kette wird somit auch nicht identisch sein. Bei der GT klappt es definitiv mit der Serien Kette. Tempomat läuft immer noch Fehlerfrei.
Gruß René
Gruß René
Ich sage es mal so die Werkstatt interessiert es nicht wirklich und die Prüfingenieure/Polizeibeamte kennen die Serienübersetzung auch nicht.
Da müste man dann schon einen mt09 Fahrer erwischen.
Gruß René
okay, vielleicht ist Anfahrschwäche etwas drastisch formuliert. ich wollte es nur anschaulich machen
Hallo, also auch auf der Bahn bei 105 im 6 ten läuft der Tempomat.
Ich kann 16/47 nun jedem empfehlen der aus dem Stand besser wegkommen möchte und gleichzeitig den Tempomat braucht.
Für mich ein sehr guter Kompromiss geht richtig gut und ist nicht zu ruppig.
Gruß René
Bin Heute Landstraße gefahren und auch im 6 ten bei 105 bleibt der Tempomat drin.
Mein Fazit ist, das 15/46 zwar richtig geil war aber auch sehr ruppig zu fahren. 16/47 stellt einen guten Kompromiss da. Die leichte Anfahrschwäche wird gut überspielt und der Tempomat läuft auch wieder tadellos.
Von meiner Seite aus eine Empfehlung Wert.
Grüße aus Berlin und ein schönes Restwochenende!
René
Ich kann nach einem Test innerorts berichten, dass 16/47 mit Tempomat funktioniert.
15/45, 15/46 geht definitiv nicht.
Gruß René
Wen es interessiert, die Kette muss bei 16 /47 nicht geändert werden.
Hallo, also ich konnte nicht mehr warten. Habe mir das 47 er bestellt und Gestern montiert. Erste Testfahrt innerorts mit 55km/h und 4 Gang, Tempomat läuft!
Auf der Autobahn werde ich noch testen und dann berichten.
Gruß und ein schönes Wochenende
René
Hallo Axel, ich habe diesen Beitrag nicht umsonst in's Leben gerufen. Seitens der Yamaha Vertragswerkstätten ist das Problem in Verbindung mit der Übersetzungsänderung leider nicht Bekannt. Hier in Berlin hab ich bereits bei einer Werkstatt angefragt, die das selbe Problem bei BMW bereits gelöst hat. Sie können jedoch bei Yamaha das Kennfeld nicht umprogrammieren, da sie nicht ins Programm kommen.
Habt ihr nur das Ritzel geändert ?
Ich fasse mal kurz Zusammen: 15/46 geht nicht; 15/45 geht leider auch nicht.
Hat jemand bereits versucht hinten das Kettenblatt um zwei Zähne zu ändern?
Vielleicht wäre das ein Kompromiss. Ein Zahn vorn entspricht ja circa 3 hinten.
16/47???????
Gruß René
Einen defekten Schalter kann Yamaha auslesen. Das wurde bei mir als erstes gemacht. Als keine Fehler hinterlegt waren sollten die V- Trec Hebel schuld sein. Die habe ich auch ausgeschlossen. Jetzt sollte auf Verdacht (Garantie)der Bremslichtschalter getauscht werden, der tadellos funktioniert. In diesem Schalter befinden sich zwei völlig simple Microschalter die durch den Druckstift hintereinander betätigt werden. Das ist die billigste Technik, die Schalter kann mann in 10min durchmessen. Also ich kann es nur immer wieder sagen! Es liegt definitiv am Ritzel. Das wurde ja nun schon mehrfach bestätigt, das nach dem Rückbau alles wieder tadellos funktioniert. Ich kann daher nicht verstehen,das man an seinem geliebten Bike ,diverse Teile sinnlos tauschen lässt. Wenn die Lösung des Problems jetzt bekannt .
Was mich aber noch interessiert ist, was hat denn Yamaha zum Ritzelumbau gesagt? und bezahlt ihr die Reparatur jetzt selber? Durch die Änderung des Ritzels erlischt nämlich der Garantieanspruch.
Gruß René
