Beiträge von TracerTom
    Hallo Merlin,
    Tatsächlich sorgt an beiden meiner Bikes ebenfalls ein McCoi für die (sparsame) Schmierung :thumbup:
    Die Idee mit dem Erneuern des Ritzel nach der halben Laufleistung werde ich tatsächlich mal im Hinterkopf abspeichern...
    Thomas
    Ich habe heute meiner Tracer RN57 aus 2019 einen neuen Kettensatz mit Goldkettchen gegönnt - DID ZVM-X.
    Der erste Kettentausch bei 40000 km - dabei war die Kette eigentlich noch nicht akut verschlissen, nur das Ritzel zeigt Verschleiß an den Zähnen.
    Die Kette lief von Anfang an mit automatischen Kettenöler. Ich bin zufrieden mit der Haltbarkeit...
    Thomas
    Ich habe gestern meine RN57 aus 2019 von der 40000er Inspektion abgeholt.
    An Arbeiten wurden erledigt:
    - Ventilspielkontrolle -> alles im Normbereich
    - Lenkkopflager geschmiert
    - Luftfilter, Zündkerzen
    - Öl, und -Filter
    - sowie Bremsflüssigkeit
    Gesamtaufwand 44 AW (1 AE = 5min)
    Summe: 812,-€
    Als Ersatzfahrzeug gab es - ohne Berechnung für rd. 150km - einen Vorführer mit 350km: MT-07 mit Y-AMT.
    Mit der Schaltautomatik kann man sich durchaus anfreunden...
    Thomas
    Reinhold, das geht. Seitenkoffer und Topcase können gleichzeitig montiert werden. Seitens Yamaha ist diese Kombination jedoch wohl aus Stabilitätsgründen nicht zulässig :/
    Ich habe selber die originale Gepäckbrücke montiert, fahre jedoch meist "nur" mit einer Hecktasche herum - auch in Kombination mit Seitenkoffern.
    Das Topcase ist auch vorhanden, aber so gut wie nie genutzt.
    Thomas
    Ich kenne diese Art Schraube nicht, aber könnte es sein, dass man die Kreuzschlitzschraube heraus drehen kann und an deren Stelle einen Temperatursensor einschrauben könnte?
    Vielleicht war der Entwickler am 1. April doch nicht bekifft... :/
    Bitteschön - freut mich, dass du anhand meiner Dokumentation das Positionslicht an deinem Zweirad zu deiner Zufriedenheit umsetzen konntest.
    Das ist richtig, kommt aber auch drauf an, welche Auswirkungen der Umbau hat.
    Meine schwach leuchtenden Blinker sind auch schon mal einem Beamten bei einer allg. Verkehrskontrolle aufgefallen.
    Das zeigt, dass diese zusätzliche Beleuchtung auffällig ist und meiner Meinung ein Sicherheits-Plus darstellt. Nur darum geht es...
    Da der Beamte sich offensichtlich jedoch nicht sicher war ob Serie oder nicht, meinte er nur: "das sieht man ja an immer mehr neuen Motorrädern".
    Für den Fall der Fälle, ist mein "illegales" Positionslicht jederzeit per Schalter zu deaktivieren ;)
    Thomas
    Wenn ich das Handbuch richtig verstehe, musst du die Scheinwerfer-Einheit ausbauen um dann die 2 lackierten Teile je Seite abschrauben zu können. Möglicherweise bekommst die auch ab, ohne den SW demontieren zu müssen.
    Auf jeden Fall muss die Scheibe inkl. der Halterung runter.
