Beiträge von vetznsepp
    Ich bin auch der Meinung, dass hier irgendwo Luft ins System kommt. Oder zu dünnflüssiges Öl verwendet wird, aber wenn du vorher schon den Oiler in Betrieb hattest, dann müsste ja das Öl passen. Also alle Anschlüsse und Kupplungsstücke auf Dichtheit prüfen.
    Ich habe bei meinem Rehoiler zur Zeit gleiches Problem, über Winter geringe Menge Öl verloren, hatte aber noch nicht Zeit das Leck zu suchen. aber diese Woche muss es sein, will ja fahren.
    Gruß aus dem sonnigen NdB
    Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das Yamaha handhabt.
    Bei BMW PKW weiß ich mit 100%er Sicherheit, das der gesamt KM-Stand im Kombi (Tacho) und im Motorsteuergerät gespeichert wird. Hier kann man sogar den Km-Stand vom Steuergerät auf den Tacho übertragen. Also alles ist im "kurzlebigen Elektrobereich Möglich"
    Dies ist aber bei BMW Stand der Technik schon vor ca. 10 Jahren
    Wolfgang
    Dieser INNOW PowerHub mag ja recht schön und gut sein, aber für TracerBen nicht geeignet, da er Dauerstrom benötigt und der Hub erst bei "Zündung ein" funktioniert.
    @Tr
    Der Zigarettenanzünder, wie du ihn beschreibst funktioniert auch über "Zündung ein", daher kannst du hier kein Ladegerät anschließen.
    Bleibt nur Dauerplus suchen, am besten direkt auf Batterie und absichern nicht vergessen!!!!! Sicherungen müssen zu Leistung der angeschlossenen Geräte und der verwendeten Kabel passen.
    Sonnige Grüße aus Ndb, leider mit Saisonkennzeichen, deshalb kann ich das Wetter nicht auf Moped auskosten
    Wolfgang
    Das hat mich auch ständig genervt. Ein Aufkleber "Keine Werbung und kostenlose Zeitungen einwerfen" aufgeklebt und ca. 6 Wochen Lernphase der Austräger und bei mir gibt es diesen Papiermüll nicht mehr.
    Hallo Sigi,
    da hast du vollkommen recht. Der Gedanke war, das ich etwas höher komme wegen Bordwandhöhe. Die BMW meine Liebsten hat Sturzbügel, und die werden nach obenhin breiter, wollte so etwas mehr Platz gewinnen.
    Ein weiterer Gedanke war, alles auf einer Platte, die ich komplett raus, reinbauen kann. Ob sich das so realisieren lässt, ? Ich habe die Befürchtung, das wird zu schwer, da die Standschienen auch ein ganz schönes Gewicht haben.
    Mal schauen, der 1. März ist nicht mehr weit und dann kann ich die zwei Möpies zusammenführen.
    Wolfgang
    P.S. an Sigi63 ich finde deine Anmerkungen zu den Themen hier immer sehr interessant, sachlich und auch teilweise humorvoll. Weiter so.
    Ich bin eher der stille Leser.:)
    Hallo zusammen,
    ein kleiner Zwischenstand zu meinem Projekt (2 Motorräder auf Anhänger transportieren). Ich habe jetzt den Entschluss gefast, meinen Anhänger zu modifizieren und mit Standschienen und Auffahrrampe zu versehen.
    Die Schienen mit Wippe habe ich als Set bei einem Anhängerhändler bestellt. Weiß jetzt nicht, ob ich hier einen Link eingeben soll (will ja keine Werbung machen). Der Versand gibt bis 22.02.2021 15% auf ein solches Set. Ist gerade mit Spedition angeliefert worden. Sieht sehr stabil und wertig aus. Inhalt: 2x Standschiene mit Bügel und Wippe. Eine Auffahrschiene aus Stahl.
    Mopeds konnte ich noch nicht zusammenstellen (Saisonkennzeichen und beide stehen in verschiedenen Ställen).
    Plan ist, die Schienen auf eine separate Siebdruckplatte zu verschrauben, diese mit Aluschienen vom PV-Bau zu verstreben und etwas zu erhöhen, damit komme ich etwas höher und kann die Ganze Einheit auf einmal am Hänger verschrauben. Die Auffahrschiene möchte ich dann unter diesen doppelten Boden schieben, falls passt. Da tüftle ich noch rum.
    Sobald es etwas wärmer ist fange ich dann mit Umbau Hänger an.
    Gruß aus dem verschneiten Niederbayern, Wolfgang
