Beiträge von vetznsepp
    Triple/one : da gebe ich dir vollkommen recht. Die Angaben der Hersteller entspringen oftmals deren Fantasie.
    Ich hatte auch das Vergnügen 13 Jahre als Serviceberater in einem Autohaus zu arbeiten. Du musst es dem Kunden erklären, warum so lange oder warum so teuer (oder ob Kulanz oder Garantie).
    Bei Garantie-Arbeiten kann der Servicebetrieb auch nur die vorgegebenen AW an Hersteller verrechnen, egal wie lange er benötigt.
    Das sollte er auch bei Reparaturen so machen, ist aber leider nicht so. Bei Inspektionen sind die angegebenen AW meistens höher als wie benötigt, und das zahlen eben wir als Kunde.
    Es wird bei jedem neuen Auftrag beim PKW schon mal eine AW berechnet, nur fürs reinfahren des Fahrzeuges. Eine AW ist im Regelfall 5-6 Min, je nach Herstellervorgabe.
    Zu den verschiedenen Zeitangaben der Servicebetriebe: Das verstehe ich auch, da ja nicht nur die reine Arbeitszeit gerechnet wird. Wenn du da aufschlägst, muss der Serviceberater erst mal Zeit für dich haben, dich begrüßen, einen Auftrag eröffnen (oder er hat sich vorbereitet und dies am Vorabend gemacht) den Auftrag zum Mechaniker. Der muss erst mal eine Bühne freischaufeln, das Moped rein schieben, das Werkzeug herrichten.....
    Ihr seht schon, das kann länger dauen. Je nachdem wie der Service-Betrieb organisiert ist.
    Es sind ja auch noch Mopedfahrer da, die keinen Termin haben, aber trotzdem ihr Moped zeitnah zurück haben wollen.
    Also ich verstehe beide Seiten, dem Kunden dauert es zu lange, der Mechaniker steht unter Zeitdruck.
    Darum Zeit nehmen, oder den Serviceberater höfflich fragen, ob es nicht doch etwas schneller geht, der hat immer ein wenig Luft. Oder einfach fragen, ob nicht ein Moped da ist, das man kurz Probefahren kann.
    Ein kleines Anliegen meinerseits: Nicht immer gleich aufeinander einhacken hier im Forum, jeder vertritt doch nur seine eigene Meinung.
    Viele ehrlich gemeinte Gruß aus Niederbayern
    bis irgendwann mal auf der Straße ( wenn Corona so will)
    Servus zusammen,
    Dem gebe ich voll recht. Ich arbeite sehr viel mit Eichbeamten zusammen. die stehen öfters vor Gericht als Zeugen bei solchen Sachen. Und wenn die Messgeräte nicht geeicht wären, dann keine gerichtliche Verwertung. Es wird das Messgerät nicht mal akzeptiert, wenn ein Siegel nur verletzt ist.
    Also wird niemals mit dem eigenen Drehzahlmesser verwertbares Material gesammelt. Bei Unauffälligkeiten reicht der evtl. aber wenn der Scherif Bedenken hat muss geeicht gemessen werden, sonst keine Verwertung vor Gericht.
    Ich hatte zum Glück noch nie solch eine Kontrolle oder Probleme, da ja alles original ist.
    Wolfgang
    Hallo Magics,
    schönes Video, erinnert mich auch an unsere Schwarzwald-Tour 2020.
    Herrenausflug 7 Tage 7 Mopeds ohne Frauen.
    Mein Spezl war gleich im Herbst nochmals dort mit Frau und Roadster dort, weil es so schön dort ist. Wir machten auch noch Abstecher in die Vogesen und ins Elsass (da habe ich einen Freund besucht).
    Leider lange Anreise von uns aus.
    Gruß aus dem verschneiten Niederbayern
    Wolfgang
    Servus Foxi,
    da gebe ich dir recht, obwohl ich nicht ganz so im Bayerischen Wald wohne wie du. Österreich, Italien und Slowenien, alles erreichbar.
    Gruß aus LK DEG
    Danke für die Infos,
    ja beim Beladen sollte man schon aufpassen. Ich schiebe sie am liebsten mit Motorrad-Spezl hoch ohne Motor.
    Wenn kein Biker zur Hand, dann mit Hilfe Motor, erster Gang und Kupplung spielen. Wobei da habe ich immer mulmiges Gefühl bei.
    Darum möchte ich mir was zusammenbauen, damit ich da !! sicher !! und alleine beladen kann. Ich mache mir mal über die Feiertage Gedanken, evtl. kann ich ja die Bordwände abmontieren um Breite zu gewinnen, oder in den sauren Apfel beißen und Geld in neuen Hänger investieren.
    Hallo zusammen,
    danke für die vielen Antworten, bzw. Anfragen nach Technik. war leider dieses WE nicht online, darum erst jetzt.
    Technische Daten:
    Anhänger: Kippi 200
    Holzboden (Verbundplatten)
    Zul. Gesamtgewicht: 750kg
    Zuladung 624kg (reicht also)
    Innenmaße: 203 x 116 cm
    Bordwände vorne links und rechts fest, Höhe: 35cm
    Bordwand hinten abnehmbar
    Befestigungsösen an den Bordwänden, denen traue ich eben nicht so ganz.
    Habe aber schon die Motorräder einzeln gefahren (auch schon 200km), da ohne Probleme nur noch nicht beide zusammen.
    Ich dachte an zwei Standschienen mit Wippen vorne.
    Das Argument mit der Breite ist gut, hatte ich auch schon in Betracht gezogen, dass muss ich mir mal ausmessen, könnte wirklich knapp werden.
    Außerdem wollte ich die Schienen so befestigen, dass ich den Hänger jederzeit normal nutzen kann, also Schienen raus.
    Wie schon geschrieben möchte ich keinen zweiten Hänger anschaffen.
    Wolfgang
    Servus,
    jetzt muss ich dieses Thema nochmals aufgreifen, da ich auch wegen Anhänger überlege.
    Ihr habt ja super Geräte.
    Ich besitze schon einen normalen 750kg Hänger, den ich behalten möchte und aus Platz- und Kostengründen keinen zweiten.
    Gibt es jemanden, der einen normalen Anhänger umgebaut hat für Motorradtransport?
    Einbau von Transportschienen, Wippen oder so.
    Früher hatte ich auch schon so was, bzw. habe ich noch. Ist auf Basis von Montageschienen aus Alu. Das System hat früher gute Dienste erwiesen, aber war schwer zu beladen. Mit Motorradfreund und zwei Motorrädern ohne Probleme. Jetzt möchte ich aber auch mit meiner Liebsten zwei Motorräder transportieren und für sie ist das Beladen etwas schwer.
    Möchte meine Tracy und ihre F800R damit transportieren.
    Bin für alle Tipps sehr dankbar, am liebsten mit Foto. Dank im Voraus.
    Gruß Wolfgang
    Servus MT-Rider,
    ich habe mir nach langer Suche auch eins von Aliexpress bestellt. liegt aber noch in der Diele. Wird erst im Weihnachtsurlaub verbaut. Die von Amazon sind die gleichen, nur kürzere Lieferzeit (meine Meinung mein Bauchgefühl). Qualität sieht nicht schlecht aus.
    Wolfgang
    Servus zusammen,
    meine Tracer ist auch von 2018 und ich bin voll zufrieden damit. Natürlich wäre neue Technik immer interessant, aber deswegen tausche ich jetzt noch nicht, vielleicht in 2-3 Jahren. Außerdem muss ich sie live sehen und spüren. Das mehr an Zuladung wäre natürlich auch super für längere Touren, ich komme aber trotzdem klar (Lebenspartnerin fährt ja selber Moped).
    Wolfgang
