Beiträge von Andreas73
hat jemand Erfahrungen mit dem R&G Kennzeichenhalter?
https://renngrib.de/shop/kennz…0-gt-2018-2020-rg-racing/
Der soll ohne Bastelei mit Koffern und original Blinkern funktionieren.
wenn ich das auf dem Bild so sehe, haben die Blinker nicht den erforderlichen Mindestabstand von 18cm, dann passt dein Kennzeichen auch nicht dazwischen (mit erforderlichem Mindestabstand passen die Koffer nichtmehr) , die Blinker zwischen den Koffern wären (solltest du mit Koffern fahren) auch nicht zugelassen
Bei deiner ist original unter der Sitzbank auch silber, oder? Habe sie mir gerade im Internet angesehen. So wie Du die umgestylt hast sieht sie um Längen besser aus. Ich überlege im noch die Seitenverkleidung in Motorradfarbe mit schlichten Akzenten. Wie auch immer die aussehen.
ja unterm Sitz war auch silber
Allerdings frage ich mich gerade wie Carbon wohl bei Grau aussehen würde
grau gebürstet finde ich auch interessant, am besten mal bei nem Folierer schauen was der da hat, dann sieht man auch welches grau am besten zum Moped passt oder rot carbon/gebürstet. Auf jeden Fall würde ich beide Teile folieren, vorne und das unterm Sitz
Hast Du mal ein Bild wie es bei deiner aussieht
im nachhinein hätte es in carbon/blau vielleicht auch gut ausgesehen, kann man ja aber immer noch machen
einfach folieren, habe ich auch gemacht von silber auf carbonschwarz, fertig. bei dir würde ich nach grau schauen oder in dem rot der Applikationen auf dem Tank
Edit:
Achja, dass waren 2-3 Minuten suche auf der SW Motech Homepage
ja warum selber suchen wenn das andere für einen machen können, leider mittlerweile normal
Ich grabe diesen alten Thread nochmal aus.
Ich habe die ABS Seitenkoffer und den Träger dafür wie auf den Bildern weiter oben abgebildet.
Nun meine Frage an die Gepäckexperten.
Kann man an diese Träger auch ,mit entsprechendem Adapterkit, auch die SW Motech Alukoffer dranhängen?
Oder ist das zu instabil ,bzw halten die Träger das aus?
Danke und Gruß
Michael
wenn du einen entsprechenden/passenden Adapterkit bei SW-Motech findest sollte das m.M. nach kein Problem sein. Du brauchst dann glaube ich evtl. aber nur eine Strebe von re. nach li. damit die Halter nicht nach innen klappen (einige Anbieter haben das) vergleiche doch mal auf der SW-Motech Seite
Noch ein häufiger Bedienungsfehler im C3pro: Im Helmpolster im Stirnbereich sind zwei Stoffteile, die man umklappen kann, um die Belüftung von Sommer auf Winter umzuschalten. Vergisst man gern.
danke, noch nie gesehen, gleich mal aufgemacht -
Den C3Pro hab ich seit einigen Jahren in Verbindung mit dem SC10U und kann nicht klagen
