Beiträge von SmartGR
    Danke für den Tip. Mit ganz zudrehen, meine ich zu drehen bis zum Anschlag (mit Gefühl selbstverständlich) und dann wieder min. 1 Klick zurück. Ich denek nicht, dass man damit etwas falsch macht. Ich persönlich habe den Eindruck, dass der Einstellbereich des Federbeins (Originazustand) sehr klein ist. Und genau das wollte ich hier in diesem Thread hinterfragen.
    Benutzt den Hakenschlüssel ohne Verlängerung und es funktioniert von beiden Seiten. Ich muss dazu sagen, dabei steht mein Moped auf dem Montageständer.
    Auch bei ganz zugedrehter Druckstufe, taucht die Gabel bei Vollbremsung meiner Meinung nach zu stark ein. Der Kabelbinder wird fast bis ganz nach unten gedrückt (< 1cm Luft).
    Ich wiege schlappe 87 kg in Montur. Was gilt es zu tun?
    p.s.: Ich bin mir fast sicher, dass ich das schon einmal gepostet habe, finde den Post aber nicht mehr. Solltet ihr ihn finden, einmal Antworten reicht mir :D
    Einfach die Verlängerung nicht benutzen. Dann kann man den kleinen Schlüssel sowohl rechts (im Uhrzeigersinn) als auch links (gegen Uhrzeigersinn) ansetzen. Ein bisschen Fummelei ist es schon, geht aber ganz gut.
    Bei mir sind die Falten an der Komfortsotzbank zu sehen.
    Die Chinese können ganz gut kopieren. Lenkerendgewichte, Deckel für die Ausgleichsbehälter, Ölablasschrauben, etc. habe ich an meiner MT verbaut. Sehen super aus, passen perfekt und kosten einen Bruchteil von denen, die ich hier kaufen kann.
    Sicherheitsrelevante Teile verbaue ich nicht. Aber die Dinge, die nur schön aussehen, kann ich nur empfehlen. Auch der Service ist beeindruckend. Wenn da mal etwas nicht so ist, kostenloser Umtausch ist in der Regel kein Problem.
    Jetz bin ich neugierig geworden:
    MT-09
    Federgabel: Federvorspannung - Druck-/Zugstufe
    Federbein: Federvorspannung - Zugstufe
    Die SP kann mit Sicherheit noch die Druckstufe am Federbein verstellen. Aber was kann sie dann mehr? Oder ist mit mehr ein größerer Einstellbereich gemeint?
    Das hat doch nichts mit der SP zu tun. Das Fahrwerk kannst/musst Du doch auch bei einer "normalen" 09'er einstellen, oder?Wie hast Du das denn bei deiner MT-07 gemacht?
