Alles anzeigenwenn sie richtig herum eingesetzt wurden.
Kann man bei einem Original Motor, der noch Nie geöffnet wurde annehmen oder ?
Gut bei 100.000 km wurde vermutlich schon mal eingestellt. ![]()
Alles anzeigenDie Menschheit wird aussterben, definitiv. Aber derzeit schön zu sehen, dass der Totalausfall des Gehirns nicht unmittelbar zum Tode führt
Ist wie bei den Kakerlaken. Beißt man den Kopf ab, leben die auch noch ein paar Tage und können sich sogar noch Fortpflanzen. ![]()
Alles anzeigenWozu solch ein breiter Rand gut sein soll erschließt sich mir auch nicht.
Ist wie bei der Pizza.
Dicker Rand mit Käsefüllung. ![]()
In der Mitte einen Körner Schlag. Dann mit einem 12er oder 13er Bohrer, solange Bohren, bis der Kopf Abfällt. Nicht Deiner, sondern der von der Schraube. ![]()
PS: Die Genaue Größe weiß ich jetzt nicht. Der Bohrer sollte so Groß wie der Kopf der Schraube sein. In etwa.
Meine 40.000er war auch nur Ventile prüfen. Eingestellt wurde nichts. Nur für die Insp. hab ich auch um die 500 Bezahlt.
Alles anzeigenDanke für deine Hilfe! Ich stehe praktisch kurz vor Ausbohren der Schrauben. 🤟
Du brauchst nur den Kopf wegbohren. Dann geht die Schraube von alleine raus. Nicht mit einem Bohrer, der in die Schraube rein Bohrt. Bohrt man leicht schräg, dann ist das Gewinde hinüber.
Die Schrauben sehen ja Ungefähr so aus. Da den Kopf weg und den Rest kann man mit der Hand später rausdrehen.
Moin
Ich werde das nächstes Jahr auch selber machen. Die Tracer hab ich ja schon fast komplett auseinander und wieder Zusammen gehabt. Ist alles machbar, man braucht nur Zeit. Die NW sind auch kein Problem. Beim zusammenbauen muss man halt die Markierungen Penibelst beachten und auf die Markierungen setzen. Später dann per Hand und Ratsche den Motor einmal durchdrehen und die Markierungen nochmals kontrollieren. Dann sollte da auch nichts schief gehen.
Moin
Ja also das sollte wohl jedem klar sein, das man das Fahrwerk Einstellen muss und sowieso immer wenn Komponenten getauscht wurden.
Mein Willbers Fahrwerk, Vorne Federn mit ÖL und Hinten das 640er Federbein, müssen Natürlich ganz anders eingestellt werden, als im Handbuch drin steht. Da muss man sich schon etwas bemühen und Abstimmen, oder Einstellen lassen wenn man es selbst nicht kann.
Siggi ist jetzt gerade ein gutes Beispiel, das man alles kontrollieren und das Setting Überprüfen und Justieren muss. Die Zugedrehte Vorspannung lies die Gabelfedern vermutlich beim Ein federn auf Block gehen und verhinderte so das ein Arbeiten der Federung im Vollen Federbereich stattfand. Dadurch ergab sich wohl auch das Hochgeschwindigkeits Pendeln, weil das Setting Vorne Hinten nicht gestimmt hat. Vorne war ja auch noch alles Original und Hinten ein anderes Federbein.
siggi das ist jetzt meine Interpretation wie das bei Dir zusammen hängen kann. Wenn ich falsch liege dann bitte korrigieren. ![]()
Ja wie Horst_Hustler schon geschrieben hat, kann das Böse ins Auge gehen. ![]()
Gruß ![]()
Alles anzeigenHabe die Datei runtergeladen kann sie aber nicht öffnen
Mit WinRar geht es ohne Probleme unter Windows 11.
Alles anzeigenIch hab bei Horst_Hustler ein gutes Wort für dich eingelegt.
Er hat die Laufzeit nochmals verlängert.....
Fahrwerkseinstellungen leer.zip
Die Excel-Tabelle passt für ALLE Mopeds.
Voraussetzung: die Federwege müssen eingegeben werden.
Die Berechnungen beziehen sich auf Straßenmotorräder.
Die prozentualen Werte für die empfohlenen negativen Federwege können editiert werden. Zum Beispiel für MotoCross Moppeds oder Rennmotorräder usw.
Sorry kann die Tabelle nicht Runterladen.
Edit: Quatsch Ich Idiot hab es 5 mal runtergeladen. ![]()
