Dein erstes Motorrad mit CP3 Motor? Die haben eigentlich alle einen jaulenden 6ten Gang.
Beiträge von h0iJ0i
Lufi, neur Zündkerzen, SLS gereinigt, Ventilspiel gemacht ( zwei Auslässe waren zu klein) neue Zylinderkopfdichtung. Irgendetwas von alle dem hat die CO werte wieder in den Griff bekommen.
Vorherige Kaltstartprobleme ( Ruckeln bei niedriger Drehzahl auf kaltem Motor) sind auch Geschichte!Ich hatte auch Probleme mit dem CO Wert und Kaltstartprobleme (bei längerer Standzeit langes Orgeln mit ständigem Spielen mit dem Gas bis sie endlich mal ansprang, Gas nahm sie dann für paar Minuten nur ganz schlecht an) & auch Warmstartprobleme (ohne Gas ist sie beim Starten manchmal wieder ausgegangen).
Seit dem Reinigen des Drosselklappengehäuses & SLS passt wieder (fast) alles (Etwas Gas möchte sie trotzdem noch beim Warmstart).
Denke bei dir wars auch das SLS was Probleme gemacht hat. -
Jahre? PS? Geschrottete Maschinen? Überfahrene Hasen? ...
Großmeister/Legenden in der Unfallstatistik.
alternativ von AVDB , Frankreich (mit E-Nr.) :
https://www.kleinanzeigen.de/s…s&utm_content=app_android
avdb verkauft auch nur umgelabelte Chinaware so wie Motea. Da wär ich bei solchen e-Nr Bauteilen, besonders wenn es um die Beleuchtungseinrichtung geht, vorsichtig.
ok danke wollte eigentlich den gesamten stecker aber so geht's natürlich auch
gibts hier, direkt von Yamaha:
https://www.yamaha-ersatzteil.…fo.php?products_id=544150 -
Und ich bin froh, daß bei meiner R1250GS die Bezeichnungen auf den Federn tatsächlich die Federraten 56N/mm und 130N/mm (normal sind es hinten 140N/mm) sind, anstelle von internen Codes und nicht 5,6 bzw. 13,0. Dann wäre sie ja unfahrbar.
Du hast geschrieben, du hättest 90N/mm Gabelfedern weil auf der Feder 90 steht. Und das ist schlichtweg falsch.
