Beiträge von h0iJ0i
    Servus hier im Forum,
    Beachte die 2 Experten (nicht walf) über mir am besten gar nicht..
    Der CP3 hat eine sehr ausgeprägte Geräuschkulisse was den Steuerkettentrieb & Kupplung angeht, wenn man dann noch neu im CP3 "Game" ist hört man natürlich gern mal die Flöhe husten.
    Gibt sicher einige Videos von CP3s auf youtube zB wo du die Geräusche eventuell vergleichen kannst, bin mir aber zu 95% sicher, dass es der normale Yamaha 3-Zylinder-"Tick" ist und du dir keine Sorgen machen musst. ;)
    Vielleicht eine Ixil Hyperlow
    Ich hatte einen blinkenden Tempomaten vor kurzem das allererste Mal bei meiner RN69 SP. Ich bin mir zwar nicht 100% sicher was es war, aber ich denke ich bin für eine gewisse Zeit mit leicht betätigter Hinterradbremse gefahren.
    Ich kann dir als zukünftigen (Zusatz)Schutz die GB Racing Motorschutzdeckel (China) empfehlen. Bis auf den 16€ Deckel + Lenkerende & Kupplungshebel war nix kaputt nach einem Rutscher.
    Bezüglich Öl, die RN69 braucht auch nur 3L um knapp bei max zu sein, kA warum die mehr angeben. Ob die 100-200ml zu viel schlimm ist weiß ich ned, aber kannst ja sonst einfach mit Spritze & Schlauch absaugen.
    Bei der RN69 sitzt der Kühler zumindest auch etwas versetzt.
    Ich grab mal den Thread aus,
    Fährt den Reifen aktuell noch jemand? Wie siehts mit der DOT Nummer aus, wird der noch neu produziert oder sind das Altbestände die verkauft werden? Made in Germany oder schon China wie andere Pirelli/Metzeler Reifen?
    Preislich ja recht interessant mit ~250€ der Satz.
    Die rechte Seite hat im Gegensatz zur linken auch eine andere Verbindung zwischen Rahmen & Motor wie man in diesem Bild sieht.
    Man muss wissen, Rahmen & Motor haben auf der rechten Seite paar mm Luft zueinander. (vermutlich um Toleranzen auszugleichen)
    Bauteile 7 & 8 haben einen Außen bzw Innenkonus. Dadurch entsteht beim Festziehen eine Zentrierung/Führung zwischen Rahmen & Motor. Schraube 9 drückt sozusagen nur gegen die Scheibe, Konusverbindung (7&8) und gegen den Motor, der Rahmen wird hierbei somit eigentlich nicht festgezogen. (bleibt also axial "beweglich")
    Da kommen jetzt die Rahmen"schützer" (besser gesagt Vernichter) ins Spiel. Wenn der Rahmenschützer jetzt zB falsch montiert wird (Konushülsen fehlen) bzw generell falsch konstruiert ist (zB SturzpadHülse zu breit) dann klemmt man den steifen & dünnwandigen Rahmen gegen den Motor wo aber eigentlich dieser Spalt von paar mm sein sollte. Wenn der Rahmen dann nicht sofort bricht dann vermutlich beim nächsten harten Schlag.
    Ich hab das Glück, dass mir die Alpine Motosafe Stöpseln gut passen und auch nach langen Fahrten die Stöpsel nicht drücken im Ohr.
    Hab das Set MotoSafe Pro (glaub der neue Name ist Motosafe Duo) und wechsel immer mal ab zwischen den beiden Filtern Race & Tour.
    Wenn es ruhig sein soll Race, wenns etwas "offener" sein soll den Tour, obwohl mir der manchmal tatsächlich zu laut wird.
