Beiträge von h0iJ0i
    Zugelassene Auspuff für Yamaha MT-09 2013-2016 - Roadsitalia
    Das sind alle Auspuffanlagen für die MT-09 RN29 von roadsitalia. Gibt keinen wo der Endschalldämpfer so aussieht. Krümmer sind auch anders (bei roadsitalia alle 3 Krümmerrohre einzeln).
    Hier hab ich mal den Universal Endschalldämpfer bei ali gefunden.
    Universal 51mm Einlass Motorrad Auspuff R11 Schalldämpfer mit DB Killer für R3 R25 Z400 Z900 MT07 MT09 ninja650 Z750 Z800 mt03 R6 - AliExpress
    Bei einer normalen Kontrolle wirds ggf noch geduldet die ABE alleine. Bei einem Planquadrat bei der die Landesregierung anwesend ist wird entweder stillgelegt oder satte Strafe mit Terminvergabe für eine Vorführung bei der Landesregierung.
    Gibt genug dieser Strafverfügungen in den österreichischen Motorradgruppen.
    Du weißt aber schon, dass es bei uns in Ö noch viel blöder mit den Gesetzen/Vorschriften bezüglich ABE ist? Jedes Teil mit ABE/KBA muss extra in den Zulassungsschein eingetragen werden bei der Landesregierung/Magistrat. Ein übergenauer Prüfer verlangt zB auch noch eine Einbaubestätigung einer Werkstatt.
    Nur Teile mit einer e-Nummer/EG-Genehmigung (zB Auspuff/Spiegel) sind eintragungsfrei.
    Hier im Forum hatte das mal ein Tracer (alter CP3 Motor) Fahrer, dass die Karre extrem ruckelte als es feucht war. Lag wohl daran dass der DK Poti feucht wurde und falsche Werte geliefert hat. Als es wieder trocken war, war das Problem weg.
    Die Scheiben sind doch noch wie neu wenn du noch nicht mal die ersten Beläge durch hast?
    Ich hab nach über 100k km an der RN29 immernoch die originalen Leitungen & Scheiben. :shhh:
    Ich kenn jetzt nicht den genauen Aufbau des Ali-Sturzpads aber es ist sehr wichtig darauf zu achten, die rechte Seite richtig zu montieren. Da gab es leider schon viele Rahmenrisse & Schäden nur wegen falsch montierter Sturzpads (ohne je einen Unfall damit gehabt zu haben)
    Auf der rechten Seite (im Gegensatz zur linken) hat die Rahmen/Motor-Verbindung nämlich ein Spiel von paar mm und wird über eine Konus-Buchsen Verbindung fixiert. Wenn man jetzt einen Sturzpad montiert der sich nicht auf die Konus-Buchse abstützt sondern direkt am Rahmen, wird der Rahmen nun die paar mm gegen den Motor gebogen, was bei dem steifen & dünnwandigen Alu-Gussrahmen dazu führt das Risse entstehen über Zeit und nach harten Schlägen.
