Schonmal die Sicherungen gecheckt?
https://www.fz09.org/threads/c…lfunction-detected.67846/
Da hatte einer den gleichen Fehlercode, war nur eine 7.5A Sicherung (ETV = electronic throttle valve)
Beiträge von h0iJ0i
Der Kat war ausgebaut? Ich hoffe das Motorrad wurde darauf abgestimmt, sonst könnte es sein, dass sie dadurch zu mager gelaufen ist.
Ähnliches mit Ölverbrauch hatte ich auch mal beider RN69:
"Nach dem 10.000er Service hat meine RN69 plötzlich Öl verbraucht (~0,6L/1000km), auch hatte ich ein Öldruck-Problem: wenn der Motor warm war und man ihn ausgemacht hat und Zündung wieder ein, hat die Öldruck-Leuchte für ~2-3min geblinkt, erst danach konnte man sie normal starten und die Öldruck-Leuchte ging aus.
Nach 2 Besuchen bei der Werkstatt sind sie dann draufgekommen, dass sie beim 10.000er Service den Schlauch der Kurbelgehäuse-Entlüftung abgeknickt haben nach dem Zündkerzen-Wechsel. Seitdem keine Probleme mehr mit Ölverbrauch bzw Öldruck-Probleme.
In einer englischen 09 Gruppe hatte jemand das gleiche Problem mit Ölverbrauch usw, auch bei ihm war es dann der abgenickte Entlüftungs-Schlauch nach dem Zündkerzen-Wechsel.
Unbedingt darauf achten, dass der Schlauch richtig liegt wenn man mal die Airbox abnimmt, sonst könnte genau das gleiche passieren." -
Verkaufsstart im AprilKonzipiert für leichtere Sporttourer ist der neue Touring Force ab April zunächst in ausgewählten Dimensionen erhältlich.www.tourenfahrer.deAb April soll der Mitas Touring Force SP verfügbar sein.
Denke eine bessere Wahl für zumindest die MT09 und vielleicht auch Tracer 9 als der normale Touring Force der eher für schwere Bikes ausgelegt ist.
Die Regelung in Deutschland was Lautstärke messen angeht ist:
Messung bei Leerlauf, darf 85dba haben
Messung bei halber Drehzahl, also bei der MT09 5000u/min, darf 95dba haben
Ok von der 85dB Regelung hab ich noch nie gehört. Man lernt immer was dazu.
Die YAMT hat ja das Keyless Go System. Ist der Schlüssel auch an? Schonmal im Handbuch geschaut wie man den Schlüssel aus/einschaltet?
Also immernoch 11db über den 85.
von welchen 85dB redest du eigentlich? Wurden die 96dB bei halber Nenndrehzahl (5000U/min) gemessen? Die RN87 darf ja 94dB haben.
