Beiträge von podenco
    moin,
    was mich stutzig macht.... ist das "große" Volumen das aus dem Motorblock kommt... und ueberläuft, in Abhängigkeit von der Drehzahl.
    Die Ausdehnung der Kuehlfluessigkeit kann kein so großes Volumen "erzeugen". Wenn der Ausgleichbehälter halb gefuellt ist, kann da nichts ueberlaufen.
    Ich wuerde... Motorrad auf den Seitenständer... den Kuehlerdeckel öffnen... Kuehler bis Oberkante fuellen... Motor, ohne Kuehlerdeckel, laufen lassen... die Kuehlfluessigkeit dehnt sich etwas aus, ein kleines Volumen läuft ueber... Blasen sollten zunächst nicht viele entstehen... die Drehzahl auf 2.500 U/Min erhöhen und Motor bis 80Grad C "anheizen"... nun muessen beim Gasgeben Gasblasen entstehen und aus dem Kuehler entweichen... d.h. Undichtigkeit zum Brennraum (wo auch immer). Der Motor wird keinen Schaden nehmen. Wo soll das Volumen sonst herkommen ?... Allerdings hätte der CO2 Test anzeigen muessen...
    Aber das kannst Du ohne Aufwand und Risiko schnell testen...
    Jens
    moin,
    ich würde mir sofort eine kompetente ANDERE
    Fachwerkstatt / Techniker suchen...
    Wenn Du den Aufbau / die Funktion, der Motorkühlung,
    nicht selber nachvollziehen kannst und zusätzlich die Werkstatt, Deines
    Vertrauens, ein JUGEND FORSCHT Projekt aus der Aufgabe macht... such Dir einen anderen Wissenden... Vermutlich ein ziemlich simpler Fehler, darum sehr
    interessant.
    Das Kühlsystem der MT-09 ist grundsätzlich
    ohne Tadel… das funktioniert…
    Beste Wünsche
    P.S. wie Schröder schreibt… guter Versuchsaufbau
    moin,
    mein altes Thema.... ich MUSS diese Woche unbedingt dieses Thema, wg HU, klären.... ich werde hier berichten.
    Gruß Jens
    super Danke.... und fuer diese Scheiben hast Du eine KBA Nr./ ein Gutachten fuer die MT09/Tracer...??
    Den Link, den Du in Deinem Beitrag genannt hast, bezieht sich auf den "normalen" Scheibendurchmesser...
    Sorry, aber nun wird es fuer mich interessant... wie schon am Anfang, Deines Beitrages, angefragt...
    Das sind jetzt "R1" Scheiben (mit Gutachten fuer eine R1).... und mit einer KBA Nr. fuer eure MT09/Tracer... ?? Das ist nicht plausibel.
    Der Verkäufer schreibt in seinem online shop: "...90% der Scheiben haben ein Gutachten..."
    Das Kit gehört, bei mir, zu den 10%.
    Bitte bitte noch ein Foto, mit der gelaserten KBA Nr. auf euren neuen Scheiben...
    Vielen Dank fuer die Muehe
    Moin,
    mein Tip... lass die Bremsleistung besser etwas aus der Betrachtung... Auch mit den Serienscheiben und Belägen kannst Du einen sauberen Überschlag produzieren, trotz ABS.
    Wenn du im Gebirge fährst oder auf der Renne... wird das ein wichtiges Thema sein.
    Wenn Du Dich an Motorradtechnik erfreust und gern schraubst, gibt es viele Themen zB. Umbau der Bremsanlage. Der Unterschied ist gut spürbar und Ergebnis einer anderen Bremspumpe / Stahlflex / Belägen und etwa 2,458% Leistungsgewinn durch diese geilen 320mm Wavescheiben. 2,599% im Regen.
    Beste Grüße
    Jens
    Moin,
    warum leckt sich der Hund an den Exxxn ???
    google das doch mal... dann hast Du die Antwort gefunden... und das bezieht sich nicht nur auf die 320mm Bremsscheiben.
    Warum musste es eine AKRAPOVIC sein?
    Warum ein ÖHLINS Fahrwerk??
    Ich hoffe, für Dich und die anderen, das ihr nicht aus primär rationalen Gründen eine MT 09 /Tracer fahrt... Ich muss immer breit grinsen, wenn ich die Garage öffne... und ein bisschen liegt es auch an den hübschen Scheiben...
    Beste Grüße
    Jens
    moin,
    meine Probefahrt habe ich nach 18 Monaten erfolgreich und hoch zufrieden beendet. Dann wollte ich zur HU und die HC1 eintragen lassen.... und die Scheiben auch.... HC1 ist kein Problem... Die Scheiben schon...
    Die freundlichen Kolleginnen und Kollegen haben mir, in einem Parallelbeitrag, erklärt : Neben dem "Eintragen", mit ABE, gibt es eine "Einzelabnahme". Ich muss das mal mit der hiesigen TÜV Filiale klären... in den nächsten Wochen.
    Ich schon wieder...
    In meinem Alter darf mann zweimal nachfragen...
    In deiner ABE steht unter 2.2 ..." entspricht den Originalmaßen +- 0,5mm..."
    Also baust Du keine 320mm Scheiben ein....
    Sag mal...
    Beste Grüße
