Beiträge von podenco
    moin,
    evt. wurde der volle / teilvolle Tank, warum auch immer... demontiert und dann fachmännisch auf dem Parkplatz abgestellt... ohne Unterlage.
    Dann ist die untere Tankkante natürlich fällig... und genauso sieht der Schaden, zum Teil, aus. Die kleine Delle erklärt das natürlich nicht...
    Den Tank sollte man immer sehr weich abstellen, auch auf der Werkbank. Hunde oder Katzenkörbchen eignen sich gut... wenn der Kampfhund es erlaubt.
    Jens
    moin,
    ich habe den Nehmer ohne jede Anpassung, der Hülse, verbaut... (siehe Foto)
    Das Teil liegt dann nicht 100%ig bündig an.... funktioniert aber seit 2021 optimal und nichts wackelt.
    Die alte Kupplungsfeder am Hebel ist, gem Anleitung, ausgebaut. Im Nehmer ist eine Kolbenrückholfeder ( 8o ) verbaut und die hält alles sauber zusammen. Die Kolbenstange ist beweglich.
    Das war eine gute Investition
    Jens
    MAGURA Hymec Nehmer
    moin,
    ich habe seit 2016 gute Erfahrungen mit verschiedenen LM Additiven zur Systemreinigung gemacht. Intern, in den Kraftstoff gemixt (deutlich überdosiert) 2x jährlich (ca.10EUR je Pulle für 70Liter) und extern direkt auf die Drosselklappen gesprüht 1x jährlich.
    Und ich tanke grundsätzlich keinen E10 Sprit. Das könnte evt auch nur psychologisch wirken... egal.
    Ich habe ein paar mal Probleme wg zu geringer Batteriespannung bei starten gehabt.
    Der Starter dreht fast normal... aber ohne jede Reaktion vom Motor (kein Benzingeruch).
    1h an das Ladegerät und Kleine startet sofort.
    Jens
    moin,
    das Thema hatten wir vor vielen Jahren schon...
    Meine RN29 (Bj.2015) hat zahlreiche Stellen. Baut mal den Tank runter... dann fallt ihr ins Koma, so viele Stellen hat der Rahmen. Normalerweise nicht zu sehen, da unter Tank und Verkleidung.
    Das sind, für die Gussform, schwierige Stellen.
    Ihr könnt den japanischen Ingenieuren trauen. Die haben nach dem Guss QS-Teams, die die Gussteile zu 100% prüfen.
    Nach einem Unfall / Schaden muss ein Sachverständiger ran.
    Beste Grüße und ein sonniges Wochenende für euch
    Jens
    Die Kleine hat, bis heute, noch keinen einzigen Euro für defektes Material verbraucht... Da ist noch die original 2015er Batterie drin. Alle Umbauten sind reine Leidenschaft...
    Ein ganzer Teilemotor wäre ein sehr interessantes Objekt.... sieht unter dem Baum auch viel besser aus. Da könnte man die neuen Schmiedekolben und Titanpleuel schon mal anpassen.
    (Wenn ich im LOTTO gewinne)
    hier mal ein Filmchen zur SUTER Kupplung:
    SUTER Kupplung
    Macht auch einen guten Eindruck....
    Und wenn das eine gängige Lösung für die Rennstrecke, große Rennklassen, ist... wird für ca. 1.200Euro angeboten.
    Sieht bestimmt super, unter dem Weihnachtsbaum, aus... 8o
    supii.... sabber....
    Wenn ich es richtig verstanden habe:
    Der Korb ist nun solider gebaut, deutlich stabiler als der IST-Korb, wenn das Material richtig ausgewählt wurde. Die 6 genieteten Bolzen gibt es konstruktionsbedingt nicht.... damit dürfte eine wichtige Schwachstelle entfallen. Der alte Korb muss von dem Primärantrieb gedremelt werden, das wäre mir als komplettes Austauschteil lieber.. ist aber eine lösbare Aufgabe und günstiger. Die Druckplatte sieht auch stabil aus. Wg Antihopping Funktion nur 3 Verbindungen zum Korb.
    Bleibt der Teile-Gesamtpreis, im Vergleich zu TSS oder anderen Anbietern...
    Vermutlich bei 1.000 Euronen + 260EUR (Primärkorb) was zu klären wäre...
    Gute Recherche spooner!
    Ein gutes Winterprojekt... wenn das Schätzchen noch etwas durchhält...
    Bei mir ist sicher auch ein Belag gebrochen.
    Am besten hat mir das Einfahren, die 200m, gefallen...grins. Der fährt auch gern digital und die Traktionskontrolle ist zur Zeit ausser Betrieb.. bzw war noch keine Serienausstattung.
    Gruss Jens
    nee, das ist die geile Kernkompetenz des CP3-Motors.... Darum muss ich, seit 2015, ständig breit grinsen...
    Wer seine MT09 nicht wirklich fordert wird die Kupplung kaum verschleissen. Ausser du stellst das Vorderrad an die Hauswand und erwärmst den Hinterreifen auf die harte Tour... oder fährst immer mit schleifender Kupplung.
    Die grundlegende "normale" Geräuschkulisse gehört zu diesem Moped.
