Beiträge von podenco
Zitat von ScrambAlles anzeigen
Blinkerfraktion klingt gut ...
aber leider hat hier scheinbar keiner einen Plan ! ausser Dir
oder warum antwortet sonst niemand, obwohl fast alle mit anderen Blinkern rumfahren ?
.Die hatte einen guten Kumpel...der hat gemacht..
Bei mir sind es ca.3Wochen seit dem Umbau...also in frischer Erinnerung.
Wenn Du noch Details benötigst...gib Laut.. -
Voll die Blinkerfraktion hier....
Bei der Tracer benötigt man(n) die Dinger vorn, für das Seitenteil.
Best.Nr. 10033182 passt....
Es sind zwei verschiedene Versionen im Set (innen und außen). Ist aber, durch probieren, leicht zu erkennen.
Und vergesse die Adapterkabel nicht...dann muss der Kabelbaum nicht verändert werden.
Blinkende Grüße
podenco -
Funktioniert ! ... du brauchst nur ein "lastunabhängiges Blinkrelais", gibts bei LOUIS & Co.. Wie der Name schon sagt, ist es egal ob Du eine 2-Watt LED, oder ein 21-Watt Glühbirnchen dran hängst. Die Glühblinker funzen damit also auch ! .... auch bei Gemischtwarenbetrieb
.Hinten schick und vorne ... ?
schön ist anders...aber jeder wie er mag..
Ich bin zwar kein Schöngeist...aber die originalen Vorkriegsblinker....erzeugen keine Freude.
Und der originale Kennzeichenhalter stammt auch aus einem Gruseldesignlabor....
Der Rest reißt es allerdings wieder raus!
Es lebe der Zubehörhandel
Wer anderer Meinung ist...kann übrigens meine alten Blinker und den KZH kaufen
Jens -
Hallo Frank,
ich habe alle Blinker ersetzt...
Ich bin mir nicht sicher ob es überhaupt funktioniert wenn du die Blinker mischst, hinten LED vorn Glühbirne.
Die Stromaufnahme ist sehr unterschiedlich...da habe ich keine Erfahrung.
Ich vermute die Blinkfrequenz und die Warnblinkfunktion können Ärger machen....
Außerdem sehen die LED Blinker deutlich besser aus.
Gruß Jens -
Moin Frank,
habe von Kellermann die "micro 1000 Extreme schwarz" verbaut.
Die sehen gut aus und sind sehr hell.
Das Relais muss gewechselt werden. Ich habe das Blinkrelais R 2 von Kellermann verwendet. Es müssen nur zwei Anschlüsse benutzt werden. Auch die Warnblinkfunktion ist so nutzbar.
Die Seitenverkleidungen vorn müssen zerlegt werden. Für die neuen Blinker benötigst Du noch einen Satz Blinker-Aufnahme Cover um die großen Löcher der alten Blinker zu schließen.
Für die Anschlüsse habe ich Adapterkabel verwendet. D.h. der Kabelbaum wird nicht beschädigt. Du musst nur Stecker an die neuen Blinker crimpen.
Beste Grüße
Jens
