Beiträge von podenco
    ACHTUNG
    Es wird hier von zwei verschiedenen Produkten geschrieben...
    Glanzwachs und Mattwachs!
    Wäre doch ärgerlich wenn der Glanzlack plötzlich matt oder der Mattlack hochglänzend wäre.... :D :o
    Evt ist da sowieso dieselbe Brühe drin.
    Habe die IU27 eingebaut...Leerlauf astrein...Start in 4Wochen...dann Praxistest Landstraße mit endoskopischer Kolbenbeobachtung...
    Werde hier berichten. Allerdings stehen die Dinger nicht in der NGK / Denso Vergleichsliste. Die normale NGK-Kerze ist auch nur für die MT-09 gelistet...very special
    Moin,
    das sollten die Anschlüsse für die orig. beheizbaren Griffe sein...
    Unter der "Scheibe" sind noch drei freie Anschlüsse. Alle über Zündung geschaltet und mit 2A gesichert. Die Sicherungen habe ich jedoch noch nicht gesucht...
    Übrigens...die passenden Stecker gibt es bei: 1-2-3 meins. Es gibt einige Beiträge (zB Navi) zu diesem Thema.
    Beste Grüße
    Jens
    Moin,
    funktioniert und hinterlässt keine Streifen bei 5°C.... Habe den TracerTank ohne Plastikteile "konserviert". Sollte dann bei 20°C auch funktionieren..
    Schütteln nicht vergessen.
    Beste Grüße
    Jens
    Moin,
    LOUIS Best.Nr. 10033182 passt....und vergess die Adapterkabel nicht (wenn notwendig), dann brauchst Du den Kabelbaum nicht beschädigen.
    Gruß Jens
    Ich bin mit WINDOWS 3.1 gestartet.... :o :icon-eek: da wurde noch, ab und zu, deutsch bezeichnet... aber wir meinen dasselbe...
    Der KZH oder "lizenzholder" von RIZOMA ist übrigens super stabil, verstellbar und sehr gut gefertigt!
    Beste Grüße
    Jens
    Moin,
    das ist mit viel "Gefühl" zu lösen....
    Mit einem sehr kleinen Schraubendreher die Stege nach oben drücken, immer im Kreis.
    Wenn Du die Dinger entfernt hast, auf dem Tisch wieder platt drücken.
    Habe das jetzt zum zweiten mal gemacht....
    Gruß Jens
    das war nicht ernst gemeint...mit der Hasselblad...
    Ich habe es zunächst geschafft eine eigene Galerie zu erstellen, habe das Gedöns ohne Blitz aufgenommen...da kommt die Rückleuchte viel besser zur Geltung.
    Also bitte die Schaltfläche "Galerie" in meinem Beitrag klicken....
    Kann man die Bilder, aus der Galerie, in einen Beitrag verlinken / einfügen??
    Jens
    ich ich ich....ich mag es leiden....
    Habe hier noch kein Bild eingestellt. Ich werde es probieren.....
    Die Qualität und Passgenauigkeit des KZH von RIZOMA ist sehr gut, eine klare Empfehlung, würde ich sofort wieder kaufen!!
    So, ich werde jetzt meine Hasselblad suchen und ein Foto knipsen...und hier einstellen...
    Jens
