Beiträge von toecutter
    Hallo zusammen,
    würde gerne meinen Originalpot montieren. Wie ist der denn verschraubt. Krümmer je zwei Schrauben (Drehmoment?). Dann mit den Ösen oben am Brotkasten, Sammmler.
    Ist der mit einem Stehbolzen oder mit zwei kurzen Schrauben verschraubt? Habe da nix vom Vorbesitzer. Wo ist die Halterung am Moped. Habe wohl zu weit vorne geschaut.
    Danke!
    Bernie
    Hallo zusammen,
    ich hab die Ösen nicht gefunden, in die der Originalpot eingehängt wird (an dem Brotkasten). Hat wer ev. mal ein Bild wie das original aussieht ?
    Bernie
    Morgen soll es ja etwas milder werden und nur noch gelegentlich regnen. Da will ich den Originalpot mal dranbauen. 6 Schrauben am Krümmer schlecht zugänglich aber irgendwann sicher rausgefummelt. Dann die Lambda da braucht man nen passenden Maulschlüssel,Kupferpaste . Müsste ich dahaben. Schelle ab und ESD aus der Halterung schrauben sollte kein Thema sein.
    Nur die Schraube(n) mit denen er mit den Ösen am Brotkasten verschraubt wird. Die habe ich leider nicht. Wie sieht denn das original aus ?? Blöde Frage Hauptsache fest vermutlich ?
    Bernie
    Genau. Also ich habe immer so alle 3000km gereinigt. Fetten wenn die Röllchen wieder glänzen und dann auch noch sparsam (so hat es mir ein Schrauber erklärt).
    Beim Reinigen mache ich Vollgendes. Auf den Racingständer Kettenreinigerspray drauf bis es wieder abtropft (Lappen drunter). Dann 1/4 Stunde wirken lassen und mit
    nem Schlauch ohne grossen Druck abspülen. Dann kurz laufen lassen, damit das Wasser abgeschleudert wird. Danach kann man hören das sie wieder sauber ist.
    Das feine Klicken ist die Belohnung :D und natürlich sieht sie auch besser aus.So haben schon zwei Ketten die 50tkm überlebt.
    Ich seh schon, habe das Ganze zu eindimensional gesehen. Wollen halt alle leben die Zweiradmechs. Das Mupo(?) Fahrwerk o.ä gibt es bis Ende Februar bei Klaus mit 10% Rabat und es ist besser.
    Warum ? Keine Ahnung.
    -Mir gefiel die Ixil bei Ausfahrten am WE auch ganz gut. Der Sound ist klasse. 10DB weniger hätten aber auch gereicht. Ich werde mal den Ori Pott testen.
    -Original in Lomar fahren. Danke f. das Angebot! Ich fahr immer in Lohmar Nord von der A3 und dann auf die Hausstrecke. Pass also eigentlich. Nur das Wetter ist ja mal wirklich unterirdisch schlecht.
    Mal sehen was noch geht dies Jahr.
    Bernie
    Habe heute den Tuner von meiner Kiste telefonisch erreicht. Er hat mir bestätigt, das der Ixil Hyperlow reichlich Leistung frist. Er sprach von ~10%.
    Besser von der Leistung ist nur eine Arrow Anlage. Mit der Akrapovic mit EG Abe ist sie etwas schwächer, Akra Racing etwas besser.
    Quelle Klaus Bretter vom Bretter Zweiradshop. Hart für die Ixil Fahrer. Aber ich habe ja kein Diagramm. Also immer noch nicht belegt 8-) .
    N'abend zusammen,
    in der Bucht gibt es ja diese Box für 499€ mit ABE. Hat da wer Erfahrungen ? Ich habe das Originalfederbein nach Vorgabe von der Motorrad eingestellt.
    Also Zugstufe vorn nur 1/4 auf hinten 1/2 und Vorspannung entsprechen zu drehen. Damit sinkt sie beim Bremsen vorne nicht mehr ein und hinten hat man nicht mehr
    das Gefühl das sie so einknickt. Aber wenn die Strasse nicht perfekt ist springt sie immer noch rum. Ist das mit der Streetbox anders, besser ?
    Wird schon. Ich geb den Hebel noch ein bisschen Zeit. Wenn es nicht geht, verscheuer ich die Kurzen und nehm die Originalen. Oder von Hein Gericke,
    da gibt es edle Hebel mit ABE.
    Is Latte ganz klar. Aber back to topic.
    Habe sie gestern mal ausführlich gefahren. Fahrwerk hatte ich nach Vorgabe der Motorrad eingestellt. Funktioniert ganz gut. Bin da von meiner Gixer verwöhnt (FRS Fahrwerk).
    Zusammenfassung "Sie macht abartig viel Spass". Druck aus dem Keller. Rotziger Sound und diese Handlichkeit. Einfach herrlich.Ich hatte sowas von gar kein Problem an den Kollegen
    dran zu bleiben (FZ1 und GSX-S 1000).Einfach ein geniales Mopped für die Landstrasse und genau da fahre ich. Wie mag das im Sommer sein, wenn ich die Kiste kenne und eine
    Hyperpro Streetbox drin habe. :pray: Das einzige was mich nervt ist das Anfahren.Ich habe immer Angst das ich sie abwürge. Der Vorbesitzer hat kurze Hebel montiert. Macht das Ganze nicht einfacher.
    Bernie
    Ich habe sie auch gefahren und mir sind die Sicherungen rausgeflogen :pray: . Klein , gemein, leicht und schnell. Heute war es irgendwie ernüchternd. Ich kann sowas wohl einfach nicht
    als Gnade annehmen 8-) . Warum ? Billig, wenig Kilometer,f. 2000€ Zubehör. Auch ein gutes Geschäft.
    Bernie
