Zitat von DWSHMAlles anzeigeneinen ticken weniger eckig ist kein Problem
es wird allerdings ein paar Tage bis zum Piloten dauern
Na da binn ich gespannt, rot ist zwar nicht meins.....bei mattgrey. ![]()
Ich meinte sowas in der Art .......
Hi Biker,
hat jemand eine Idee/Lösung für einen preiswerten Metallschutz(ohne viel Basteln) für den hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter.
Vielen Dank. ![]()
Zitat von RenéAlles anzeigenAuspuff ist montiert. Insgesamt ca. 1,5 Std Montagezeit. Alles in allem sehr passgenau. Habe schon schönere Schweissnähte gesehen, allerdings ist das Jammern auf sehr hohem Nieveau.
Montage ist selbsterklärend. Krümmer in den Übergang 3-1 Stecken ind Krümmer an Motor montieren, nicht festschrauben. Endtopf aufstecken und an original Aufnahempunkt montieren. Laut Vorgabe soll die originale Schraube verwendet werden, was jedoch nicht wirklich funktioniert, da dann der Topf am Ständeranschlag anliegt. Habe eine 10er Mutter als Distanzstück zwischengelegt und eine längere Schraube besnutzt-passt perfekt. Haupständer kann ohne Probs verwendet werden.
SoundUnglaublich was die Italiener da gelierfert haben. Dumpf, nicht zu laut, aber schon ordentlich. DB Eater entnehmbar, vermute jedoch, dass es deie Mitmenschen nicht wirklich gut finden würden.
Hi,
ist das eine Absorbations- oder Reflektionsauspuffanlage!?
Die Reflexionsanlage hat Prallbleche und ähnliche Dinge,
während die Absorbationsanlage gestopft mit "Auspuffwatte/Dämmaterial" ist.
Der Nachteil ist das man selbst für einen ordentlichen "dbWert" verantwortlich ist,
während bei der Reflexionsanlage der db-Wert sich nicht verändern sollte.
Ich würde nur eine Reflektionsanlage kaufen.
OK auf dem Bild (sieh unten) sah es heller (goldiger/bronzef.) aus.
Hallo Zusammen,
meine Tracer in Matt grey hat schwarze Felgen, ich habe aber Fotos gesehen, da wird sie mit "goldenen" Felgen gezeigt,
gab es sie auch so zu kaufen? ![]()
Frohes Fest!!!!!!!!!!!!!!!!
Zitat von divefranzAlles anzeigenHallo,
meinst Du dieses Teil auf der linken Seite:
http://www.gsg-mototechnik.de/…/yamaha-mt09-2013-070.jpg
Das kannst Du bedenkenlos öffnen, dahinter sitzt die Lichtmaschine. Es rinnt kein Öl aus.
O-Ring von der originalen Schraube auf den Sturzpad geben und mit 10 NM anziehen.
Franz
Vielen Dank. ![]()
weiß jemand wie hoch das Öl auf der Getriebeseite steht?
Ich möchte das neue Sturzpad (das zentral die vorhandene Verschraubung ersetzt) anbringen.
Reicht ein Schrägstellen/kippen der Tracer oder geht es nur beim Ölwechsel (ist ja Nasssumpf).
Vielen Dank.
Hier die Versuche.
Mit dem letzten Ergebnis bin ich zufrieden.
Nicht jedermans Ding, ich fahre aber so gut wie nie Autobahn oder lange hohe Geschwindigkeiten (lieber Kurven),
somit stört der Wind am Helm nicht, eher belebend.
Oberkörper ist trotzdem entlastet.
1. Versuch
Letzter Stand
Letzter Stand
