Beiträge von marc
    Bei meiner ist das KFR komischerweise nach einem Warmstart komplett weg. Ach nach einer kurzen Autobahn Fahrt ist es fast weg. Wird hier ab einer bestimmten Temperatur zum Motorschutz das Gemisch angefettet?
    Da ich keinen Bock habe mir meinen Krümmer mit Bohrungen zu versauen, werde ich mal die Krümmer Temperatur der einzelnen Zylinder messen und danach die CO Werte anpassen.
    Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
    OK, dann scheint das wohl normal zu sein. Frag mich nur warum die Werkstätten freiwillig auf den Umsatz verzichten. Im Wartungsplan steht übrigens auch, dass nach 2 Jahren zu wechseln ist, also ohne Prüfung.
    Laut Bedienungsanleitung muß nach zwei Jahren die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Meine Werkstatt hat die Bremsflüssigkeit jetzt nach zwei Jahren geprüft und meint die muß nicht gewechselt werden. Wie war das bei euch? Würde nach zwei Jahren gewechselt, oder nicht?
    War schon mal jemand mit der Termi beim TÜV? Könnte mir vorstellen dass sie doch etwas laut ist. Mich würd auch interessieren ob es Probleme bei der Abgasuntersuchung gab. Bei meiner Er-6n mit Leovince hatte ich arge Probleme die Abgasuntersuchung zu schaffen.
    Also, so eine Abgasuntersuchung ist nun wirklich keine Kunst. Zur Kunst wird es erst wenn man eine richtige Dreckschleuder durch den Test bringen will.
    Es wird aber CO gemessen und nicht CO2. Wenn du CO 5 Vol% statt 0,3 Vol% hast dann brauchst du keinen Abgastester. Das riechst du aus 3km Entfernung und dir fliegen die Kohlestücke hinten aus dem Auspuff. :lol:
    Das Gerät war definitiv defekt oder falsch eingestellt.
    Was hast du denn geraucht? Kann ich da auch was von haben?
    Soweit ich die MT-Reihe verstanden habe geht es hier um Bikes die aufgrund Ihres Drehmoments unter der Masse der Vierzylinder Drehorgeln hervorstechen. Also Spaß ab 3000 u/min. Ich glaube eher dass du hier auf dem falschen Bike unterwegs bist...
