Und morgen wird es getestet?
Welches Gabelöl hast du den genommen? ![]()
Bin am überlegen ob Federn oder cartridge kit ![]()
Finde ich gut von dir ![]()
Bremse ist lebenswichtig, auch wenns nur hinten ist!
Und auf der linken Seite musst du aufpassen. Die muss zuerst dran weil da auch die Schwingenachse raus muss!
Also entweder komplette Schwinge ausbauen oder abstützen und mit anderer metallstange/gewinde oder so die achse rausschlagen das dir die schwinge nicht rausfällt ![]()
So habs ich gemacht
Und achtung die schrauben sitzen alle echt streng da oft schraubensicherung verwendet wurde die du nachher auch nehmen musst! ![]()
Ich bin auf jeden Fall an der Rahmenverkleidung interessiert ![]()
Nicht des Schutzes wegen eher wegen dem Silber des Rahmens ![]()
Hab jedoch noch kein Foto gefunden wie das vorne beim Kühler ohne Kühlerverkleidung aussieht...
Auf dem Bild wo sie fertig montiert ist, ist übrigens kein Bremslichtschalter montiert ![]()
Hallo ich habe meine Fußrastenanlage auch gerade demontiert allerdings nur zum Pulverbeschichten ![]()
So wie ich das sehe hast du einen hydralischen bei Bremslichtschalter.
Soll heißen der originalen muss weg und dran der neue angeschlossen werden.
Zuerst muss aber der neue Bremslichtschalter in die Bremspumpe wo die Bremsleitung weg geht rein. ![]()
Jetzt ist die mit einer Bremshohlschraube befestigt... Die muss raus und der Bremslichtschalter rein.
Unbedingt neue Dichtringe verwenden und danach muss die Bremse fachgerecht entlüftet werden!!!
Ich hoffe du kannst dir damit vorstellen was ich meine?
Ist zwar kein modell sieht aber auch schick aus ![]()
http://m.ebay.de/itm/261724271577?_mwBanner=1
Gibts auch als tracer und street rally.. ![]()
Auch im Ami-Forum gibts Gerüchte ![]()
Und anderem ist in dem Video bei der Helm Aufnahme die Rekfektion des naked mt-09 Tacho's zu sehen ![]()
Ich vermute weiter hin das es nur Umbauten sind und keine neuen Modelle ![]()
Meines wissens ist das die reihe von faster sons?
Also nur umbauten der yamaha modelle oder täusch ich mich da?
Da hab ich auf jedenfall Interesse dran marki ![]()
Müsste nur bei dem originalen fly screen passen
um den Tacho von den Fliegen zu schützen ![]()
Aber die Handy halterung muss dann weg oder? Hier ein Bild von der momentanen Lösung..
