Außer bei vielleicht "Classic" Motorräder verwendet kein Hersteller Reifen mit Schlauch.
Beiträge von Nate09
Habe einen lenker von lsl verbaut.
Mit lenker und riser Kombination wird man das wahrscheinlich eintragen lassen müssen oder?
Achso ja den Lenker sicher. Riser weil es ein Original Teil ist könnte ich mir vorstellen dass du den nicht eintragen lassen musst. Weiss ich aber nicht genau.
Hab mir die riser jetzt mal bestellt , mal gespannt wie lange sie brauchen bis sie da sind.
Auf jedenfall keine schlechte Alternative zu allem anderen.
Werd ich aber erst im Winter umbauen zwecks eintragen lassen müssen beim TÜV.
Welches lackspray hattest du genommen? h0iJ0i
Gruss
Die musst du doch nicht eintragen. Ist ja ein Yamaha Original Teil.
Mir ist heute aufgefallen, dass die Typnummer auf den Bauteilen und in der KBA/ABE unterschiedlich sind.
Bei B6 steht 28H18-78V13 und auf den Risern steht 28H18-78V12.
Gab es bei jemanden dort Probleme beim Tüv/Dekra weil die Nummern nicht übereinstimmen?
Kann es deshalb Stress später in Kontrollen geben?
Ist ja schon auffällig, dass die Nummern nicht übereinstimmen 😅 Sie werden ja auch mit 12mm Offset verkauft und nicht mit 13 wie in der KBA steht.
Weiß da jemand mehr?
Leider verschicken die, falsche ABE's. Frag Mal bei Raximo nach die schicken dir dann die richtige ABE war bei mir leider auch so.
Ich habe den grössten Spacer genommen zusammen mit einem anderen Lenker von lsl sind es zwischen Armatur und Tank nur noch 2-3mm
Druckst du auch in PETG? Falls ja kannst du mal per PM schreiben was du für den Druck und Versand verlangen würdest 😉
Das würde mich auch intressieren
Danke für den Tipp.
Ich habe sie nun mit etwas Gewalt heraus bekommen und entsorgt. Die Pins die man in der Mitte reindrückt kenne ich noch von der R1 rn19 die ich hatte. Mal schauen wo ich die bekomme und ich hoffe das die dann passen.
Hi zusammen
Ich bin am verzweifeln.
Wie zum Henker bringe ich diese sch..... Plastik Pins bei der Seitlichen Kühlerabdeckung raus?
Wen ich da mit einem Kreuzschraubenzieher drehen, drehen die Schrauben, oder der ganze Pin, kommen aber keinen mm raus. Raushebeln ohne etwas kaputt zu machen wird höchst wahrscheinlich nicht funktionieren
Habt ihr alle Montags- Reifen drauf oder fahre ich zu langsam
oder warum halten die bei euch so wenig......Kopf kratz....
Geht mir genauso........
