Hi, nachdem ich durch Eure Beiträge vom Cobra Nemo2 überzeugt bin, werde ich mir den Nemo montieren und zum Schutz vor ungewollten Tropfen, wenn das Bike steht ein Elektromagnetventil in die Ölleitung einsetzen. Die Ansteuerung kann man beliebig auswählen bzw. anklemmen. Zum Beispiel wenn der Motor läuft, oder per Schalter, das Ventil muss ein Normal geschlossen Teil sein, also stromlos zu. Denke dann ist Nemo2 perfekt und der zusätzliche Kostenaufwand ist mit maximal 20€ überschaubar.
Nemo 2 - Kettenöler (Stand-alone System)
#202 Es scheint soweit zu sein: meine Kette beginnt sich zu längen. Da es noch die erste ist und ich inzwischen 46.000 km auf der Uhr habe hält sich eine Enttäuschung in Grenzen, zudem das einzige, was ich der Kette in der Zeit an Pflege habe zukommen lassen der Öler ist, der vom ersten Kilometer an dran war. Vor dem Hintergrund, dass hier schon Ketten nach 16.000 km gewechselt wurden (wäre bei mir dann der dritte Satz) hat sich der Öler bezahlt gemacht. Ich hätte gern noch 4.000 km gewartet und den Wechsel zusammen mit der 50.000er Inspektion erledigt, aber was solls. Eine gerissene Kette beim Fahren die mir den halben Motorblock oder meine linke Wade zerschlägt möchte ich auf keinen Fall riskieren. Jetzt kommt was schickes von Eunuma dran. Ich werde euch auf dem laufenden Halten, wie lange die hält.
Entspannte Grüße
Stoppelhopser -
#203 Zitat von Pichi81Alles anzeigenHi, nachdem ich durch Eure Beiträge vom Cobra Nemo2 überzeugt bin, werde ich mir den Nemo montieren und zum Schutz vor ungewollten Tropfen, wenn das Bike steht ein Elektromagnetventil in die Ölleitung einsetzen. Die Ansteuerung kann man beliebig auswählen bzw. anklemmen. Zum Beispiel wenn der Motor läuft, oder per Schalter, das Ventil muss ein Normal geschlossen Teil sein, also stromlos zu. Denke dann ist Nemo2 perfekt und der zusätzliche Kostenaufwand ist mit maximal 20€ überschaubar.
Welches Magnetventil nimmst du denn dann bzw. welche Größe ?
#204 Ich habe auch von Anfang an den Nemo 2 dran , aber wenn ich das lese :
Zitat von stoppelhopserAlles anzeigenEs scheint soweit zu sein: meine Kette beginnt sich zu längen. Da es noch die erste ist und ich inzwischen 46.000 km auf der Uhr habe hält sich eine Enttäuschung in Grenzen, zudem das einzige, was ich der Kette in der Zeit an Pflege habe zukommen lassen der Öler ist, der vom ersten Kilometer an dran war.
frage ich mich ob die permanente Ölung gegenüber der Intervallölung nicht überlegen ist , da die Kette an meiner FJ 1200 dank Scottoiler 80 tkm überlebt hat . Und die FJ war ein Alltagsfahrzeug bei Wind und Wetter und nicht unerheblichen Anteil Stadtverkehr ....
#205 Es kann schon sein das die Permanentölung überlegen ist. Aber über die Erstausrüsterqualität der Kette hab ich hier noch nicht viel Gutes gehört. Für das Kettenkit hab ich mit Ritzel und Kettenrad 150,- € bezahlt. Das kostet ja schon ein Hinterreifen und der hält deutlich weniger. Ich bin gespannt wie lange die Eunumakette mit Öler hält und werde auch weiterhin berichten.
#206 Zitat von Maxx4LAlles anzeigenWelches Magnetventil nimmst du denn dann bzw. welche Größe ?
Hi,
es kann zum Bsp. so Eines sein:
https://rover.ebay.com/rover/0…Fulk%2Fitm%2F190404541379
1/8 Zoll Anschlüsse, dann kommen da je 2 Anschlüsse rein, wie unten im Gehäuse vom Nemo.
Die Ansteuerung ist dann nach eigenem Wunsch machbar. -
#207 Es ist vollbracht, oder sollte sich sagen: Sie ist hingerichtet? Nach 47.500 km habe ich beschlossen meine erste Kette (samt Ritzel und Kettenrad) zu entsorgen. Außer das ich sie über den Öler mit Schmiermittel versorgt habe und das deutlich weniger als der Hersteller sich so wünschen tut, habe ich ihr keine Pflege zukommen lassen, wenn man von meiner Aufmerksamkeit für sie absieht. Für mich hat sich die Investition in den Öler voll gelohnt. Er hat ja schon an meiner Speed Triple seinen Dienst verrichtet. Jetzt ist ne schicke Kette von Eunuma drauf und ich bin gespannt wie lange die hält. Soll ja bessere Qualität sein, als die Erstausrüstung.
Bei der 40.000er Inspektion hatten sie ja schon festgestellt, das die Kette nicht mehr ewig halten wird, aber ich hatte die Hoffnung, noch die 50.000er Inspektion zu schaffen. Aber dann begann die Kette sich zu längen und mußte nachgestellt werden. Als ich letzte Woche nach Fulda fuhr sah sie so schlecht aus, dass ich mich auf der Rückfahrt über Landstrassen am Sonntag echt zurück gehalten habe, was mir nicht leicht gefallen ist. Aber sie hätte an sich schon in Fulda wieder nachgespannt werden müssen.
Als nächstes werde ich mir wohl was amtliches zum Trennen und Vernieten der Kette besorgen, denn das Geld in der Werkstatt hätte ich mir sparen können. Der Arbeitslohn war soviel, wie ich für das ganze Set gezahlt habe.Entspannte Grüße
Stoppelhopser -
#208 Zitat von Old_tomAlles anzeigenWenn ich wüsste wo ich einen vernünftigen Halter für die Fussraste bekommen kann würde ich ihn auch bestellen.
Selbermachen kann ich sowas leider nicht !
Hat da jemand eine Idee ?
Tomguckst Du, vielleicht etwas spät.....
https://xsr900.de/forum/viewto…12399&hilit=cobrra#p12399LG Armin
#209 Hier mal die Bilder wo ich den Nemo 2 montiert hab
mt09.de/forum/gallery/image/5675/
mt09.de/forum/gallery/image/5674/
mt09.de/forum/gallery/image/5673/Den Schlauch habe ich parallel zum Kabelbaum der linken Lenkerhälfte verlegt , Bedenken bezüglich Durchscheuern habe ich nicht
#210 Hallo
noch ein Hinweis betreffend dem "Nachtropfen".Wir haben den Nemo an 3 Motorrädern verbaut,
1x an der hinteren Raste und 2x am Motor befestigt bei identischen Motorrädern.letzte Woche waren wir in der Region um den Gardasee unterwegs,
mit den beiden identischen Motorrädern wo der Nemo identisch am Motor verbaut ist.Nach einer Passfahrt und anschließender Pause tropfte der Nemo bei einem Motorrad nach,
am anderen tropfte nichts.
Die Nemo war bei beiden sehr warm durch die Motorwärme.Warum tropfte der eine, warum der andere nicht?
Meine Vermutung war Luft in dem Nemo der tropft,
Luft dehnt sich ca. um den Faktor 10 mehr aus als Motoröl.Als wir wieder im Hotel waren habe ich den tropfenden Nemo geöffnet
und in bis zum absolut oberen Rand gefüllt,
dann war "aus getropft".Also wichtig, ohne Luft befüllen.
