Nemo 2 - Kettenöler (Stand-alone System)
#12 moins
gerade gesehen:
Die besten Automatischen Kettenöler in der Übersicht
http://kettenoeler-motorrad.de/
man kann rechts nochmal auf die einzelnen Öler direkt klicken, dann gibt es ein Video, Testbericht + MontageLG
#13 Für den der selber basteln will habe ich hier noch einen Tipp:
http://www.aprilia-shiver.de/4…t-ketten-ler-an-mana.html
Einfach und schnell.Ich persönlich tendiere aber auch zum Nemo2
Traue es mir auch zu das ich es nicht vergesse nach dem Tanken den Öler zu bedienen.
Für mich liegt der Vorteil darin das ich weis wann geölt wird und wann nicht. Bei den
anderen Ölern muss man sich darauf verlassen das nicht zu oft/selten oder zu wenig/ zu viel
Öl an die Kette gelangt. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden welches System
das Beste für ihn ist.
Was dem einen der Vorteil ist, ist für den anderen eben ein Nachteil -
#15 Zitat von peter_moscowAlles anzeigenIch habe mir den Nemo 2 bestellt und hoffe in der nächsten Woche die Zeit zu finden ihn zu montieren.
Ich werde dann berichten
Grundsätzlich finde ich den Nemo2 auch nicht schlecht - selber hab ich einen ScottOiler (Unterdruck) an der Tracer.
Der größte Nachteil den ich am Nemo sehe ist, dass der nach der Viertel- oder Halbdrehung eine gewisse Menge Öl rausdrückt. Egal ob ich jetzt fahre oder nicht. Sprich sollte ich nach dem drehen, aus welchem Grund auch immer (Ampel, Stau, Kontrolle udglm.) zum stehen kommen, läuft das Öl unaufhaltsam auf die Kette, Straße und möglicherweise auf den Reifen.
Ja es stimmt auch beim Scotty läuft das Öl aber im einer viel kleineren Menge und wenn ich dem Motor aus mache ist auch damit Schluss.
Also vielleicht achtest du darauf etwas ..... -
#17 Hey, besten Dank für den Hinweis!
Werde mir das mal bestellen, da ich zum einen noch Frischling bin und (noch) nicht an irgendwelche Schläuche oder Elektronik ran will und zum anderen zu faul wäre ständig irgendwelche Einstellungen (Schwerkraftöler) wegen der Temperatur vorzunehmen
Ob Lenker oder woanders werde ich dann spontan entscheiden wenn ich davor stehe. Sobald ich es fertig hab, kann ich ja mal paar Bildchen machen.BiteMe - man kann es durch zurückdrehen auch direkt wieder stoppen (steht jedenfalls auf der HP)
MfG der Norx
