Gesammelte Werke Reifenlaufleistung
    Mt 09 Tracer 2017
    Dunlop D 222 keine Rückmeldung der Reifen, zu hart mit wenig bis gar keiner Eigendämpfung, ab 170 km/h Unruhe im Fahrwerk.
    Jetzt Bridgestone Sporttouring T 30, gute Rückmeldung des Reifens, stabiles Kurvenverhalten, Schräglage fast bis zur Kante, kaum Aufstellverhalten beim bremsen in Kurven, bisher keine Probleme erkennbar und sehr zufriedenstellender Reifen.
    Satter Grip ........ :dance:
    Laufleistung wird sich zeigen, da er erst seit 1.000 Km drauf ist.
    Der "FU"
    Einmal Mopped....... Immer Mopped
    MT 09 Tracer 2017 -
    Multistrada 2016 - 2016
    Kawasaki Zephyr 750 1993 - 2016
    1989 Kawasaki Z 400 N
    S20 hinten - 6800 km Laufleistung
    S20 Evo hinten - 7500 km Laufleistung
    S20 Evo hinten - bisher 4000 km, hat aber noch ca. 50%
    S20 vorne 10600 km
    S20 Evo vorne derzeit bei 8.000, hat noch ca 40%
    Fahrgefühl, Reserven ohne Ende, sauberes Einlenken, kein Kippeln. Dank Lenkungsdämpfer stabil bis Vmax und durch gescheites Fahrwerk auch keine sonstigen Probleme. Saubere Kurvenlinie.
    Einzige Schwäche, bei Außentemperaturen unter 15° braucht der Reifen eben ein paar Minuten bis er warm ist, da kommt hinten schon mal das ABS beim Ranfahren an die Ampel. Ist aber natürlich ein vollkommen normales Verhalten und auch die Laufleistung finde ich für einen Sportreifen sehr gut.
    Als nächstes kommt wieder S20 Evo drauf.
    Hi zusammen,
    Erstbereibung Dunlop D222 nach 6100 km blank.
    Interessanterweise ist der Vorderreifen zuerst eingegangen.
    Hatte ich so auch noch nicht.
    Fand den Reifen nicht schlecht aber das wird auf Dauer ein wenig zu teuer.
    Habe die Tracer erst Mitte März gekauft.
    Werde jetztden Metzler Roadtec 01 aufziehen lassen.
    MT-09 Tracer (Gabel Serie, YSS Federbein)
    - Erstbereifung Dunlop, 4500km (vorzeitiger Wechsel)
    Reiner Schönwetter-Reifen, bei kaltem/feuchten Wetter schwer auf Temperatur zu halten
    - Michelin Pilot Road 4, 7200km (Hinterreifen unter Verschleißgrenze, Vorderreifen ca. 2,2mm)
    Allwetter-Reifen, ausgewogenes Fahrverhalten, ohne sportliche Ambitionen
    - Metzeler Roadtec 01, aktuell 8800km (noch ausreichend Restprofil am HR)
    Super Reifen für die Tracer, funktioniert immer und auch bei schnellerer Gangart, fährt sich deutlich agiler und
    sportlicher als der Michelin
    nächster Reifen evtl. Conti Road Attack 3 ...
    Erstbreifung Bridgestone S20 (Tacho aktuell 9900 km)
    Vorn noch der erste, aber langsam an der Verschleißgrenze, 11500 km könnte ich damit schaffen.
    Hinten gewechselt bei ca. 6000 km, der zweite hat noch gut 3 mm.
    Die Flanken (die letzen 5 mm) sind alle wie neu ;)
    Das Motorrad lenkt etwas zögerlich in engere Kurven ein (2.-3. Gang), fühle immer wieder mal kleine Rutscher vorn und hinten, alles im trockenen. Federbein ist hinten eine Stufe Vorspannung raus, Zugstufen sind vorn und hinten fast zu.
    Nächster Satz M7RR
    Laufleistung unterschiedlicher Reifenfabrikate/Typen auf der MT09
    Originalbereifung Dunlop D214
    3208 KM V+H
    Dunlop Sportmax Sportsmart2
    vorne 6575 und 5084 km
    hinten 4409 und 4303 km
    PiPo normal (vorne Kennung E)
    vorne 7680 und 7382 km
    hinten 3950 / 3192 / 4488 / 3621 und 3761 km
    jetzt ContiRoadAttack3, mal sehen wie lange die hälten ;)
  • #19
    Der 2. Satz Pirelli Angel GT erreichte bei 8700km 2mm auf der Flanke (vorne) und 2mm auf der Mitte (hinten).
    Da ich auch im Regen unterwegs bin habe ich etwas früher als nötig gewechselt.
    Bin nun mit dem Conti Road Attack 3 unterwegs.
    -> Trocken schlicht und einfach Hammer
    -> das Nass teste ich morgen ;)
