Zitat von al´BertlAlles anzeigenGibt es hierzu eventuell etwas neues ...
Ich habe mir nun eine Lösung überlegt und werde das dann demnächst mal irgendwann umsetzen.
Langfristig werde ich mir wohl einen Ersatz für den Soziussitz suchen.
Entweder einen Zweitsitz, den ich mir als reinen Träger umbaue oder aber eine Platte, die anstelle der Sitzbank in die normale Halterung passt.
Bis es soweit ist, muss der Soziussitz noch montiert werden können. Der braucht nach vorne hin etwas Platz in die Höhe, weil er ja schräg eingesetzt wird.
Das wird dann wohl in etwa so aussehen (man entschuldige diese dilettantische Skizze).
Erklärung dazu (soweit nicht erkennbar):
Werde auf jeder Seite zwei Bügel bauen, der vordere wird etwa 10cm hoch sein, am hinteren gibt es eine "Stufe" von etwa 2cm.
Befestigung jeweils an den Verschraubungen der Haltegriffe.
So müsste (!) auch der Soziussitz darunter einzusetzen sein... ![]()
Diese Konstruktion kommt aber wohl nur auf einer Tour zum Einsatz, im Alltag fahre ich sicher nicht so rum. ![]()
