Tracer Heizgriffsteuerung+Coolride Heizpatronen anschliessn
#13 moin,
ich hatte meine cr-Patronen heute in der Post.... schneller geht es nicht !
Ich werde die Dinger zunächst testweise anschließen und sehen was zuerst raucht...
Werde dann hier berichten... über den Lichtbogen
Die Patronen haben nur zwei Kabel.
Die Heizstufen werden, im Normal-2-Stufenanschluß mit einem einfachen Umschalter (liegt bei) realisiert.
Das Tracer-Zusammenschalten der beiden Anschlüsse, die mit jeweils zwei Ampere (seitlicher Sicherungskasten) abgesichert sind, mit den Blinker-Adapterkabeln zu den Patronen wird mir noch eine schlaflose Nacht bereiten.
Ich werde Fotos machen...
Mit rauchenden Colts
Jens
P.S. So, ich habe die Passung überprüft.. (ist echt kalt in der Garage) die Patrone läßt sich ohne jedes gefrickel sauber einführen.Die unterschiedlichen Preise der CR-Patronen kommen nur durch die verschiedenen Steuerungen zustande.
#14 Hi.
Zitat von podencoDie vorhandene 8mm Schraube ist jedoch zu kurz, um mit der Patrone verschaubt zu werden
An was für einem Mopet schraubst Du da?
Bei der Tracer wird der Handschutz in der grossen Inbusschraube befestigt. Und die im Lenker.
Dahinter hab ich die Heizpatrone eingeklebt und sonst auch nicht mehr belästigt ausser mit Heizen. -
#16 So, es ist vollbracht. Coolride versendet wirklich sehr schnell. Die Patronen lassen sich - entgegen
dem Video auf YouTube ganz leicht in dem Lenker schieben auch mit dem Kleber.
Zu beachten ist, dass das Gewinde am Ende gleich wieder sauber gemacht werden muss damit die
Hülse da wieder sauber rein geht.
Der Anschluss an den Steckern ist entweder mit den originalen Gegenstücken zu realisieren oder man trennt die beiden benötigten Kabel ab und verbindet diese mit den beiliegenden Japanstecker.
Bei der 2ten Lösung besteht gleich die Möglichkeit eine Sicherung einzubinden.
Ich habe es mit den Japan Stecker gemacht und eine 10 Amp Sicherung zwischen geschaltet.
im Anschluss alles kurz getestetes klappt
Also noch mal einen großen Dank an Helmut, der als Vorreiter das ganze getestet und das Ergebnis ,mit uns geteilt hat.
Nun könnte ich eigentlich Ganzjahresfahrer werden - Sitzheizung von Bernhard und Griffheizung von Coolride da sollte es nicht all zu kalt werden
Wünsche uns allen einen kurzen Winter ....
#18 Auch von mir Danke!
Hab meine neue auch gleich damit ausgerüstet, solange sie noch warm und trocken am Arbeitsplatz eingelagert ist.
Ich hab mich für 2 kleine 4mm Löcher direkt neben den Lenkeramaturen entschieden, von dort gleich in den originalen
Leitungsschläuchen weitergeführt. Passende Stecker gibt es übrigens bei Louis (Adapterkabel) für 5€. -
#19 Von mir auch schon mal danke für die ausführliche Anleitung !
Ich hatte meinen Innendurchmesser des Lenkers nachgemessen, da hab ich ca. 15,8mm rausbekommen.
Nach Coolride wäre das eine 15mm-Heizpatrone.
@ Helmutotto: Du hattest ein 14mm-Patrone eingesetztBin mir jetzt nicht ganz sicher was ich bestellen soll.
Gruß Markus
