Tracer Heizgriffsteuerung+Coolride Heizpatronen anschliessn
#44 Hallo zusammen,
ich hätte noch eine Frage bezüglich der Steuerung der Heizgriffe über das Tracer -Menü.
Erscheint im Tracer Menü erst nach anschluss der Heizgriffe oder Heizpatronen der Menüpunkt "Gripp warmer "- oder muss dies durch Yamaha freigeschaltet werden?Und hat jemand schon mal von den original Heizgriffen die Leistung gemessen- da bei der 2017ér Tracy nur 2A Sicherungen für Nebenverbraucher eingebaut sind---und durch die Coolride bei 12V aber 2,17 A fließen?
Ich bin um jeden Tipp dankbar.
Gruß Chris
#45 Zitat von ElfonsoAlles anzeigenHallo zusammen,
Gruß Chris
moin,
der Menüpunkt erscheint ohne freischalten automatisch.
Lies bitte mal den entsprechenden Beitrag von "Helmutotto" für den Anschluss...
Jens -
#46 Hi,
habe nun auch die Coolride Patronen an meiner Tracer RN 29 verbaut.
Habe Sie wie von helmutotto angeschlossen.
Heizgriffe werden im Menu sofort angezeigt und ich kann sie steuern.
Nur sie werden nicht warm. auch nach 15 Minuten auf höchster Stufe ist keine Erwärmung zu spüren.
Schließe ich die Patronen direkt an die Batterie an, so läuft es einwandfrei.
Wo liegt der Fehler? Wie funktioniert die original Ansteuerung?
Sicherungen sind gut und Strom fließt auch. Wie hoch sollte dieser in der höchsten Stufe sein?
Simon
#47 Alles anzeigenDanke für euren Beitrag.
Ich habe mich nun auch entschlossen Coolride Heizgriffe ein zu bauen.
Nun bin ich nicht sicher welche ich nun bestellen muss.
Durchmesser 14 mit m8 Gewinde. Sind dies die richtigen für die Mt 09 Tracer 2016?Besten dank für eure Hilfe
Halle zusammen,
welchen Durchmesser brauchen die Patronen, M6 oder M8?
Danke und viele Grüße
Hoagie
