[Thema] Heizgriffe, hier rein...
  • #122
    Was meinst Du mit fixieren? Verkleben? Also bei der Tracer werden die nur eingebaut, sprich drauf geschoben und alles ist gut..gehe mal davon aus, das es bei der nackten MT09 bzw XSR genauso vom System her ist.
  • #124
    Moin, also der Gasgriff ist geklemmt. Nur der auf der Kupplungsseite muss verklebt werden. Nachdem ich mit Sekundenkleber schon mal Pech hatte, habe ich einen hitzebeständigen 2K Kleber verwendet. Hält Bombe
    Schulzofant
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
  • #126
    :naughty:
  • #127
    Werde die Zubehörgriffe an meiner XSR montieren.
    Aber gut - dann schau ich mir das bei Gelegenheit mal an und entscheide dann was ich benötige.
  • #128
    Frage zu den Heizgriffen:
    habe die Originalen - von dem Freundlichen montiert bekommen.
    Wie funktionieren die denn? ab wann heizen die? sind die mit dem Tacho gekoppelt?
    und - wieso wird der rechte Griff heißer als der linke?
    ist das immer so oder ist da was defekt?
    die Standarteinstellungen sind schon ganz schön deftig! bei Stufe 2 isses schon ganz schön heiss - ich weiss das kann man aber verstellen.
    Vielen Dank für die Info
    Güßle
    Thomas
    Tracer 900 BJ 2017, Tech Black, LED Laufblinker, Motorschutzbügel, Kofferset links und rechts, Tankrucksack, Heizgriffe, Spiegelverl. v. Schlumpf, Kühlerschutzgitter original Yamaha, Kotflügelverlängerung, verstellbare goldene Brems-und Kupplungsgriffe
  • #129
    Wird in diesem Thread behandelt:
    http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=55&t=2994&start=80
    Ich glaube ab Seite 5 geht es um die Temperaturunterschiede zwischen Links und Rechts.......
  • #130
    Naja bei mir Krümeln die schon etwas.
    Aber die Tatsache, daß es eben Griffe und keine Patronen sind, bleibt.
    Wenn du dir mal eine andere Optik vorstellst geht das nur in Kombination mit dem Heizungs Verlust,
    Auch tragen sie etwas am Griff radius auf, logischerweise
    @yanahabiker Zündung an, 3s auf Menüschalter drücken, rest ist selbsterklärend
