Hi Folks, hat jemand schon die Erfahrung gemacht ob man die Tracer bei montiertem Bugspoiler, ich favorisiere momentan den von Puig, noch über eine Rampe auf einen Anhänger Bulli oder in meinen Fall Wohnwagen verladen kann? Ich mache mir gerade Gedanken ob es bei angebautem Spoiler eng wird wenn das Mopped Vorderrad über die Rampen Kante kommt?!
By the way kennt jemand noch alternativen zum Puig Bugspoiler?
Bugspoiler hinderlich bei großen schrägen, Anhänger verladen
#3 Zitat von DriverHallo,ich habe den Spoiler von Puig verbaut und die Maschine ist mit kürzeren Umlenkhebeln 2cm tiefer.Habe sie schon 2mal auf einen Mopedhänger von Stema verladen ohne ein Problem. mfG Heinz
Ps Tracer sieht auf dem Bild sehr tief aus,ist aber durch das Verzurren in den Federn gezogen.
Das ist aber nicht gesund für die Federelemente .
ich hab an der Mt SR den von Bodystyle und hatte auch noch keine Probleme beim verladen und Optisch sieht das für die Schräglage auch nicht kritisch aus. Dazu kann ich bei Saisonbeginn aber mehr sagen
#5 Zitat von steffen71so ein Quatsch! Was soll der Feder denn passieren für die Zeit auf dem Trailer? Und genau so wird nun mal ein Motorrad festgezurrt! Oder stellst du es etwa auf dem Ständer? Das wäre dann ungesund!
Den Federn ist das egal, die Gabelsimmeringe mögen das überhaupt nicht.
#7 Zitat von steffen71so ein Quatsch! Was soll der Feder denn passieren für die Zeit auf dem Trailer? Und genau so wird nun mal ein Motorrad festgezurrt! Oder stellst du es etwa auf dem Ständer? Das wäre dann ungesund!
Ich zurre es maximal 1cm tief im die Feder ein das reicht vollkommen aus. Man belastet solche Elemente nicht Überstunden mit so einer hohen Kraft das ist für alle Lager Schadhaft. Sicherlich passiert nicht sofort was.
