Original Lenkerenden entfernen
#12 Das Problem hatte ich auch. Fahre am besten zu einer Werkstatt, kann auch ne Autowerkstatt sein. Und frage, ob die dir mal mit dem Schlagschrauber die Lenkerenden lösen können. Dauert keine Minute! Bei mir hat das nur so funktioniert. Anders hab ich die nicht abbekommen. Keine Ahnung mit wie viel NM die angezogen wurden.
#14 Zitat von MTCruiserDas Problem hatte ich auch. Fahre am besten zu einer Werkstatt, kann auch ne Autowerkstatt sein. Und frage, ob die dir mal mit dem Schlagschrauber die Lenkerenden lösen können. Dauert keine Minute! Bei mir hat das nur so funktioniert. Anders hab ich die nicht abbekommen. Keine Ahnung mit wie viel NM die angezogen wurden.
Yamaha hat die verklebt mit Loctite war bei meinen zumindest so.
8er Innensechskant mit Ratsche und dann bekommt man die auch auf. -
#19 Um die Teflonfolie zu montieren hatte ich gerade auch die Aufgabe, das rechte Lenkerende zu entfernen. 8er Inbus ran und zack, war das Lenkerende innen rund. Hat sich keinen zehntel Millimeter bewegst.
Im Video dazu habe ich gesehen, dass die Lenkerenden komplett in den Lenker geschraubt sind.
Letzte Chance also (wie hier auch schon beschrieben) große Rohrzange ansetzen und mit viel Kraft die werkseitige Schraubensicherung losbrechen. Es ist zumindest auf der rechten Lenkerseite normales Linksgewinde.
Die dadurch entstehenden Beschädigungen am Lenkerende kann ich verschmerzen, da ich demnächst Lenkerendenspiegel montiere.
Wer die Gewichte behalten will und wie ich Pech mit der viel zu festen Verklebung hat muss sich allerdings richtig was einfallen lassen.MfG, Driverling
#20 Hallo
Hatte bis jetzt leider noch nicht dss Vergnügen an meiner Maschine zu schrauben (kommt erst im April) aber habt ihr es mal mit warm machen probiert? Oder schmilzt dann der Griff? Bei Schraubensicherung hochfest ist das die einzige Möglichkeit.
Hoffe das ist nicht doppelt hab nicht alles durch gelesenSchöne grüße aus dem Sauerland
Gesendet mit meinem Galaxy S3 -
