Alles anzeigen288€ mit Bremsflüssigkeit Wechsel. Da die Ausgleichsbehälter getauscht werden.
Warum werden die getauscht bei neuen Maschinen?
Alles anzeigenWarum werden die getauscht bei neuen Maschinen?
Optik.
Die Ollen weißen, gegen schwarz getönte.
Alles anzeigenOptik.
Bei den weißen Behältern wird die Bremsflüssigkeit durch die UV Strahlung schneller schlecht und das Bremsverhalten wird herabgesetzt.
Die Schwarzen Behälter Absorbieren das Sonnenlicht und die Bremsflüssigkeit wird durch die Sonnen Ionen Aufgeladen und dadurch verdoppelt sich die Bremsleistung und die Flüssigkeit wird nie Alt, weil das Wasser, was durch die Hygroscope Anziehung der Brems Flüssigkeit normal Eingebunden wird, durch die Sonnen Ionen Umgewandelt in Ungefährliches Negativ Wasser. Dieses sorgt dann dafür das kein Neues Wasser mehr Angezogen wird und die Flüssigkeit dadurch praktisch Ewig haltbar ist.
Alles anzeigenBei den weißen Behältern wird die Bremsflüssigkeit durch die UV Strahlung schneller schlecht und das Bremsverhalten wird herabgesetzt.
Sorry, warum erzählst du nur die halbe Geschichte? Um den o.g.Effekt für mindesten 2 Jahre zu haben müsst ihr mir nur 50€ überweisen und ein Bild eures Bremsbehälters mailen. Ich lege meine voll esoterische Hand auf und schicke die mail zurück, Dann druckt ihr die mail aus und klebt sie an den Bremszylinder.
Übrigens: Mach ich auch mit eurem Öl, eurem Luftdruck, und noch mehr so Zeugs
Alles anzeigenWas hat jetzt die ganze Diskussion über die Bremsflüssigkeitsbehältern mit „Freier Werkstatt & Garantie“ zu tun ?
Nix, aber bei der Vorlage!!!
Alles anzeigenSorry, warum erzählst du nur die halbe Geschichte? Um den o.g.Effekt für mindesten 2 Jahre zu haben müsst ihr mir nur 50€ überweisen und ein Bild eures Bremsbehälters mailen. Ich lege meine voll esoterische Hand auf und schicke die mail zurück, Dann druckt ihr die mail aus und klebt sie an den Bremszylinder.
Hehe. Also das selbst Öl im Dunkeln besser aufgehoben ist, stimmt schon. Sonne killt vieles. Habe mir für paar Euro so nen Überzug geholt. Aber denke es hat auch einen Sicherheitsaspekte das man sie Flüssigkeit im. Behälter sehen kann. Hängt da vorne und hinten dran?
