Übersetzung ändern
#102 Ich wollt erst mal auf die schnelle versuchen wie's ist, drum hab ich die 15 euro für ein extra Ritzel riskiert.
Die Kette und Kettenrad sehen mir aber noch ziemlich gut aus und ich denke die halten locker noch 10.000..
Gute Pflege zahlt sich halt auch aus.Und wenns dann mal fällig ist wartet schon der neue Komplettsatz mit 15/45
#103 Hi zusammen,
Ich hab unlängst mal satte € 38,40 investiert um den Spaßfaktor auf meiner MT noch etwas zu steigern ( Spaß kann man nie genug haben )
Da ich ja vor einiger Zeit bereits vorne einen Zahn "eingebüßt" habe ( jetzt also nur mehr 15 ) hab ich mir gedacht
ich pack den verlorenen Zahn hinten wieder drauf ( um auf die gleiche Gesamtanzahl der Zähne zu kommen , mit denen meine MT ausgeliefert wurde. )
Als (eiserne) "Reserve" hab ich mir weiters gedacht lege ich noch einen Zahn dazu
man weiß ja nie ...
Macht jetzt hinten 47....Glücklicherweise gibt es einen solchen Teil für erstaunlich wenig Geld zu kaufen ( kettenmax.de ) - gestern wurde geliefert - gestern hab ich auch gleich eingebaut - gestern daher auch gleich die erste Probefahrt ( allerdings schon im Dunkeln. ) - musste aber sein
....War auch gut so , denn sonst hätt ich mich nämlich vermutlich geschreckt
,wenn ich auch gesehen hätte, wie schnell das jeweilige Asphaltband nun unter meiner MT durgezogen wird..... gespürt hab ichs trotzdem
Noch Genaueres werde ich mal heute bei Tageslicht erkennen , doch die gestrigen Erfahrungen haben gezeigt dass die €38.- sicher sehr gut investiert waren ... etwaige ander Tunigmaßnahmen ( ECU- Flash - Nockenwelle - Schmiedekolben - Turboaufladung etc.) können somit getrost ausgelassen werden.
Aus technischer Sicht kann ich berichten , dass eine Übersetzung 15/47 sehr wohl mit der original Kettenlänge machbar ist - wenn auch sehr knapp. ( Berechnung lt. "Chaindata" stimmt also ) Kettendurchhang liegt jetzt bei mir bei ca 20mm .... passt imho also.
Bei meiner nächsten Kette werde ich allerdings um 1-2 Kettenglieder verlängern, um den Spielraum beim Radeinbau zu vergrößern
( jetzt muss die Kette schon aufs Kettenrad bevor die Achse durchgeschoben wird )Lt. geardata komme ich mit der Übersetzung 15/47 nun im 6. Gang immer noch auf 211 km/h ( bei gesunden 10.000rpm ) - selbst wenn die MT über Drehzahl schon bei 9500 abriegeln sollte stehen immer noch 200 km/h an - passt also für mich dicke.
Wie schon öfters erwähnt ist die (kurvige) Landstraße mein Revier, und dort interessiert mich wie schnell ich die Kiste von 60km/h auf 100 km/h bringe...
Schneller darf man ( unbestraft ) auf Landstraßen ja sowieso nicht fahren ....
So long
GIG -
#106 Zitat von steffen71Alles anzeigendie Gummierung ist zur Geräuschdämpfung. Die kannst du nicht tauschen. Aber ich hab auch ein Ritzel ohne Gummi und es wird nicht lauter deswegen.
Ich hatte nach 40 t km auch kurzzeitig ein Ritzel ohne Gummiflanken. Das war nicht auszuhalten
Wieder mit Gummi war das Geräusch weg. Schon interessant wie unterschiedlich die gleichen Modelle reagieren.
Toni -
#107 Zitat von KurvenkratzerAlles anzeigen
Toni
Bei mir auch extreme Geräusche, ohne Gummi...
Allerdings nur auf das 15er Ritzel gewechselt.
Gibt es 15er mit Gummi??
Gruß Jens -
#109 Zitat von SandraAlles anzeigenIch lese grad was von Geräusche, wie hören die sich ungefähr an? Ist das eher ein Summen, quietschen?
Habe vor kurzem ein neues Kettenkit drauf und könnte sein, dass das Geräusch, was bei mir jetzt ist auch vom Ritzel her rührt.
Hallo Sandra,
bei mir: lautes pfeifendes Geräusch. Deutlich vom Ritzel...
Jens -
