Stromaufnahme für das Navi bei der Tracer
    Das Gegenstück steckt, du brauchst nur die Pins. Gibt es bei X-Mas . Der Link ist auch im anderen Tröd. Ich hab es gelötet. Das Netzteil passt Links unter die Verkleidung.
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous ()
    Vieln Dank für die Informationen. Habe mir eben diese Pins aus der Bucht bestellt:
    10 AMP Superseal FLACHSTECKER 0,75-1,5mm² Stiftkontakt Stecker Kontakt
    Werde versuchen diese direkt mit dem vorhandenen Stecker zu verbinden.
    Kurze Rückmeldung:
    Die Pins sind heute gekommen und Navi wurde direkt an den einen der besagten Stecker unter der vorderen Verkleidung abgeschlossen. Hat dank der hier vorhandenen Hilfe super geklappt. Vielen Dank nochmal an alle.
    VG
    Birol
    Hallo Winfried, hängt die Bordsteckdose an nem geschalteten plus oder hat die Dauerstrom ?
    Danke schon mal :)
    _________________________
    Grüße aus dem Norden von Baden, REX
  • #19
    dank dir siggi :D
  • #20
    hallo Birol,
    Passen diese Pins ?
    http://www.ebay.de/itm/10x-AMP…30395?hash=item2590e9c8fb
